выкинь датчик,.. и поставь новый я брал на свою за 220р и никоких проблем.
вот тебе как проверить свой датчик...
проверка датчика
1. Признак неисправности - стрелка указателя давления масла в комбинации приборов
находится постоянно в начале шкалы.
Порядок проверки. Отсоедините провод от датчика и соедините наконечник провода с
“массой”. Включите зажигание. Если стрелка отклонится - датчик неисправен и подлежит
замене. Если стрелка не отклонится - датчик исправен, необходимо продолжить поиск
неисправности.
2. Признак неисправности - стрелка указателя давления масла в комбинации приборов
находится постоянно в конце шкалы.
Порядок проверки. Отсоедините провод от датчика. Включите зажигание. Если стрелка
вернулась в начало шкалы - датчик неисправен и подлежит замене. Если стрелка
осталась не месте - датчик исправен, необходимо продолжить поиск неисправности.
3. Датчик можно проверить по зависимости его сопротивления от давления в системе
смазки.
Давление, МПа (кгс/см2) Сопротивление датчика, Ом
0(0) 290-320
0,4(4) 103-133
0,6(6) 55-80
