Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
Хочу купить машину наверно семёрку,с движкой и ходовкой разберусь,а вот с кузовшиной на что лучше обращать внимание?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
В первую очередь на зазоры между дверями и т.п. Они очень многое могут поведать о судьбе машины. Мона ешо посмотреть на соответствие всех надписей на стеклах. По моему опыту могу сказать, что в этих кузовах есть два слабых места (мое мнение) первое - это стойка лобового стекла в районе соединения с передним крылом - возможны трещины в метале и второй - кронштейн крепления тяги поперечной устойчивости.
Дырки в полу и порогах думаю объяснять как искать не надо.
Удачи!
Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
Про это немного знаю,а как насчёт скрытых дефектов куда свой нос суать?
leon112
Авто: мото, вело
Sergey_Mit
А можно нескромный вопрос, зачем менять шило на мыло.
DRAF
Sergey_Mit вижу ваз 2106 уже есть, видимо меняется на ваз 2107? И книжка по эксплуатации данного авто имеется, наверное? Так вот, в книге указане все скрытые полости подверженые скорой коррозии. Перед, осмотреть состояние телевизора, переднюю часть капота, крылья , точнее обводка крыла за которую подкрылки прикручивают, под капотом смотрим на состояние лонжеронов, в месте крепления к балке не должно быть трещин и сильной коррозии. Пол переднего пассажира и водителя мона пройтись рукояткой отвертки,т.е. повдавливать из под машины вверх, гниловатый метал будет выпячива мелкими бугорками, хороший будет играть.
в задней части смотрим на арки, под задней сиделкой на полу возле арок коррозирует очень быстро, также смотрим на чашки, в багажнике смотрим на состояние пола с лонжиронами и пола под запаской, под баком можно и рукой снизу прошарить.
коррозия любит появлятся в месте стыка арки и лонжирона багажника.
По низу дверей не должны быть никаких вспухлостей лакокрасочного покрытия.
Вроде по мелочи все!!!
Vlad B
Sergey_Mit писал(а):Хочу купить машину наверно семёрку,с движкой и ходовкой разберусь,а вот с кузовшиной на что лучше обращать внимание?
Самое главное - не гнилые лонжероны передние и задние, чтоб небыло ржи под резинками стекол, пол не ржавый и т.п.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
1. поднимаем коврики передних сидений, задираем ковровое покрытие (отвернуть несколько саморезов - не проблема). Под шумкой не должно быть ржавчины и сквозных дыр.
2. Из салона - смотрим крепления салазок передних сидений.
3. Из багажника - поднимаем коврик, днище не должно быть ржавым и дырявым. Смотрим на "стаканы" - верхние крепления аммортизаторов - не должно быть трещин (если уже заварено - это плюс!)
4. Из-под машины (на яме или подъёмнике) - целостность днища, порогов, лонжеронов и балки. Сварка - это минус. Допустима замена поддомкратников.
5. Смотрим лакокрасочное покрытие - не должно быть вздутий карски, а также уже замазанных и подкрашенных мест. Наиболее подвержены коррозии стыки порогов с крыльями, нижняя часть дверей, фартуки под бамперами спереди и ссзади.
Sergey_Mit писал(а):с движкой и ходовкой разберусь,а вот с кузовшиной...
Немного странно то, что если можете разобраться с ходовой и двигателем (значит, опыт имеется), возникают вопросы по кузову
DRAF
Во первых,
Владимирыч если продавец дасст машину просто руками потрогать это уже хорошо, а выкручивать уж саморезы это уже лихо. Послать может подалее.
По салазкам, да, в месте крепления к днищу они хорошо сгнивают и видно сразу.
Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
Владимирыч писал(а):Немного странно то, что если можете разобраться с ходовой и двигателем (значит, опыт имеется), возникают вопросы по кузову
просто не первую уже беру , а вот по кузову как пелена перед глазами, потом смотришь там косяк там.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
DRAF писал(а):Во первых, Владимирыч если продавец дасст машину просто руками потрогать это уже хорошо, а выкручивать уж саморезы это уже лихо. Послать может подалее.
Ну и на...уй такого продавца. Я когда свою покупал полобшивки перебрал и ничего в этом страшного нет. Мужик просто стоял рядом, курил и спокойно со мной беседовал о предстоящих выборах. У неадекватов просто не нужно машины покупать, вот и всё. Если для себя покупать машину, без откручивания чего-нибудь просто не обойтись, любой нормальный мужик это понимает. Например, открученная крышка "кастрюльки" уже выдаст половину информации о состоянии движка. Или ну её нах, лишь бы продавец не расстроился?..
DRAF
Все может быть. Мне вот не надо разбирать пол машины, что бы определить состояние кузова. Косяки все наружу торчат. Вопрос в том в каком ценовом секторе машина находится, предпочтения покупателя и где покупать. В частном гараже или на стоянке согласен, если времени много - пожалуйста раскручивайте. А на территории авторынка - извольте пройти дальше.
John_06
Авто: Ваз-2109
Saprankov писал(а):Например, открученная крышка "кастрюльки" уже выдаст половину информации о состоянии движка.
И что мы можем узнать о двигателе сняв эту крышку? ИМХО, тока состояние карба... кот мог давно не чиститься и быть засраным.
DRAF
В кастрюле можем наблюдать плавающее жаркое запеченное в масле.
Не чищенный карб будет говорить о отм, что мотор при отличном ХХ находится в идеальном состоянии.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
глянь снизу на лонжероны. если нет сварочных швов, то уже на 80% кузов нормальный, на зазоры не смотри (если они конечно не огромны) у меня с новья семёра 2004 года так зазоры тоже не ахти какие правильные, на порогах резиночка идёт, если её нет, то порог либо менялся либо уже пора менять... ну и визуально посмотри .... ровненькая должна быть покраска вся в один тон.....
DRAF
В итоге.... берите новую!!!
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
DRAF
никогда уже не возьму новую классику... хоть и не доставляет проблем ни одна из машин, но 170 000 за классику это перебор
Saprankov
John_06 писал(а):И что мы можем узнать о двигателе сняв эту крышку? ИМХО, тока состояние карба...
На то оно и "ИМХО"...
Wkempel
Илюшк@ писал(а):DRAF
Это вопрос денег. я отдал за свою 161500. Зато 20000 проехал и никаких бед. Живу я в ближнем подМСК, часто в пробках бываю))) нельзя мне, чтобы ненадежный был транспорт. Может быть, это и везение, конечно, но свои деньги оправдал ВАЗ-21074i 2008 г.в.
До этого был 2106 1988 года. Попил моей крови основательно.
Инжектор летает и экономный. Для мск 161500 за машину - не сильно большие деньги. Не сильно престижный, но надежный транспорт.
А воо бу я не взял бы точно.
Egor_KA
=ГареГ= писал(а):на порогах резиночка идёт, если её нет, то порог либо менялся либо уже пора менять.
на новых их уже нет, устранили для удешевления, как и крышка багажника терь как у 5к
DRAF
Wkempel
это дело принципа. Придерживаюсь тех же правил. Буду брать вскоре новую, на б/у врят ли обращу внимание. Хотя моя старушка не столь требовательна, в чем то я и съэкономил. Но меняется взгляд на вещи и уже в этом взоре только новое.
Wkempel
DRAF писал(а):Wkempel
у старых машин есть душа.
у меня машина ездила без особых проблем. Отдал мужу сестры - все кардинальным образом изменилось.
Была 06 и из нее я делал 07. Поэтому и решил сразу не терзать пташку и взять 07.
DRAF
С душой согласен на 100%.
Так же без проблем, но стоит только комуто чужому сесть за руль, машина такие фокусы выкидывает, что волей не волей поверишь в сверхестественное. И только после некоторого времени пляски с бубном, и воспоминаниии о том дне когда я сел за баранку этого... все проходит само собой. Но ведь в старой машине и аура может быть черной.
Baken
Мое мнение, если брать классику то только новую, откатать на ней гарантийный срок + еще немного, и продать. Потом добавить денег и опять купить новую. Тогда точно никаких вложений не потребуется.
DRAF
Гарантийный срок и + немного, это сколько год, два, три, четыре?
Через пять лет классику уже и за пол цены не возьмут. При нынешней цене от 170тыр до 190тыр + необходимиые причиндалы 20 тыр + ТОпримерно 20тыр в гантийный срок, +замена расходников примерно до 10тыр. А продать за 90тыр через 3 года, а 130-150тыр улетит в никуда. Вот это здорово, а сколько вложений уйдет на б/у классику за 3 года?
Baken
В том то и дело что в первые три года расходы будут минимальны. С другой стороны, в б/у классику надо будет сразу готовиться к вложению денег, а продать ее потом придется еще дешевле.
