haos
обратился на ремонт КПП по поводу ударов в коробке на нейтралке и выбивания первой (а иногда и второй) передачи. Были заменены все подшипники, шестерни первой и второй передач в сборе с муфтами и синхронизаторами. В результате на первой передаче можно тронуться, но при сбросе газа (торможении двигателем) всё равно выбивает. Где ещё что искать? коробку снимали/разбирали уже 3 (!!!!) раза, всё никак не мгу забрать машину с сто...
AnD295
Может опоры двигателя старые. Двигатель на подушках болтается и от этого выбивает или кулиса не правильно отрегулирована.
Вообще ИМХО синхрон первой передачи убить нереально
haos
смотри опоры все им хана скорее всего вот и идёт вибрация от силового агрегата и выбивает передачи.
haos
AnD295
при мне разбирали коробку - шестерня первой передачи болталась на валу. Подшипник развалился, в коробке было огромное количество металлическои стружки... Нашёл сегодня старую коробку какую-то, закинул им - если не поможет, значит поменяем ещё и опоры Sad
haos
да опоры сто пудово новые бери можешь ещё и распорку предних стоек вкорячить с доп опорой и переднию опору двигла можешь поставить от техномастера она по жосче двигло держит колбасить небудет двиг сильно.
