Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Меняю катколлектор на 124-ом двигле.
Вопрос-какой лучше?
Этот
или вот
Извините за дубль,но так проще.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
не плоди темы
лучше 4-2-1
Колька 68 писал(а):Извините за дубль,но так проще.
проще было ту отредактировать
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
А как тогда поступить с датчиком кислорода? Выбросить и перепрошивать?
Gloom
flanker27 писал(а):А как тогда поступить с датчиком кислорода? Выбросить и перепрошивать?
на нормальном пауке есть дырка под ДК, правда далековато находится
flanker27
То есть, меняем паук, ставим свой ДК и нет проблем?
Gloom
типа того, только найти паку 4-2-1 где дырка под датчик ДК сделана на месте схождения газов со всех цилиндров, проблематично.
flanker27
А если например на старом коллекторе сделать разрез, выбросить внутренности, и заварить обратно. Ведь,если я правильно понимаю, это делается когда внутренности КАТа начинают болтаться!
Gloom
flanker27 писал(а):А если например на старом коллекторе сделать разрез, выбросить внутренности, и заварить обратно. Ведь,если я правильно понимаю, это делается когда внутренности КАТа начинают болтаться!
получится большая ревучая банка
flanker27
Спасибо, я приблизительно так и думал!
Колька 68
Gloom писал(а):типа того, только найти паку 4-2-1 где дырка под датчик ДК сделана на месте схождения газов со всех цилиндров, проблематично.
Спасибочки.У нас в Тольятти таких свободно,а то что датчик далековато-на этот случай имеется удлиннитель.
Паучок от 1 800 +200р удлиннитель.
Gloom
Колька 68 писал(а):а то что датчик далековато-на этот случай имеется удлиннитель.
просто он может уже плохо прогреваться
Колька 68
Так, я плюс к пауку и прошивку сменю. Дело всё к этому идёт.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Почему сразу если паук так только 4-2-1???
Вы сравнивали с 4-1??
Сам езжу на 4-1.
Лично я не сравнивал но судя по литературе под доработанный (верховой) мотор 4-1 лучше.
PS. не стоит так категорично говорить.
flanker27
Alex_21124
Киньте ссылочку на документацию,хочется прочесть!
Gloom
Alex_21124 писал(а):Почему сразу если паук так только 4-2-1???
Сам езжу на 4-1.
ты до сколько крутишь двигатель то?
4-1 работать начинает в районе 6000
Gloom
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
ездил на выпотрошенном катколлекторе сейчас выпуск стандарт от 1.5 16кл разница в звуке не большая
][unter
Авто: ВАЗ 2112
ALEKZ96 писал(а):ездил на выпотрошенном катколлекторе сейчас выпуск стандарт от 1.5 16кл разница в звуке не большая
на 1.5 16кл коллектор кстати очень хорошо сделан... 4-2-1 равнодлинные трубы... правда толщина труб "2" такая же как и "4"..
да кстати народ чем длинней коллектор тем более низко- или высокооборотистым он будет?
Цитата:просто он может уже плохо прогреваться
у дк ведь своя нить нагрева...
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Gloom писал(а):flanker27 писал(а):А как тогда поступить с датчиком кислорода? Выбросить и перепрошивать?
все там встает без удлинения.. зачем афттара запутывать... и вообще при перепрошивке ДК можно отключить и юзать без "дырки" паук...
Gloom
Андрей_П7 писал(а):у дк ведь своя нить нагрева...
основной нагрев ДК идет от выхлопных газов
][unter писал(а):и вообще при перепрошивке ДК можно отключить и юзать без "дырки" паук
это ара выход
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сорри за ОФФ! Народ помогите пожалуйста! Вчера на природе пробил соединение катализатора с трубой! Хочу узнать заварит или просто выкинуть его нах? Видел в Би-Би трубу вместо катализатора... есть смысл ставить и какие плюсы и минусы?
Alex_21124
Gloom писал(а):Alex_21124 писал(а):Почему сразу если паук так только 4-2-1???
Сам езжу на 4-1.
Пока где-то так и кручу, сейчас решаю вопрос с доработкой головки и валы купил. Я для себя решил что мой мотор будет жить 3000 - 7500.
maksson
uBaH
У меня такая вставка, и еще одна в гараже лежит (покупал думал моя прогрела), неделю на ней ездил.Если надо отдам рублей за 300, только кольцо тебе еще графитовое нужно прикупить будет.Минусов никаких, за кат больше беспокоица не надо)))
Gloom
Alex_21124
ну тебе тогда 4-1, тут же на стоковый двиг ставят.
Хотя по идее и тебе 4-1 не нужен.
