Rexroth
Всем привет!
У моего кенвуда пропал один канал, нужно вытащить магнитолу из ниши, покупал машину вместе с магнитолой.
Может у кого есть ключ скинте пожалуйста фотку с размерами ключа.
Взаранее благодарен.
Kachan
и для Kenwood KDC-M6021
либо прошу описать поподробнее способ вытащить подручными средствами (какой толщины и длины чего куда совать), ножик пытался толкать сбоку - без толку Pardon
vitalik-b
сбоку на большинстве, но не везде. видел варианты сверху слева и справа чучуть отступая от края.
V1T
я модель своего кенвуда не помню, но если у всех кенвудов одинаковые, то они сбоку,и по толщине как у пионеров, но шире мм на 4-5....размеры бы снял, но ща на другой машине езжу...своя далеко...
Rivet
металлическая линейка, снимаем накладную рамку, с одной стороны линейка, чуть вытягиваем и держим что бы не вернулась в посадочное место, то же самое с другой стороны - вынимаем аппарат.
проверял лично на соньке и кенвуде
Kachan
Rivet
Спасибо, попробую! В бардачке как раз 15 см. металлическая линейка валяется gpn
Rivet
Только потом посмотри что бы крепления не деформировались, подогни если надо, а то потом будет плохо держаться.
