Leshii
На этой неделе услышал шум при разгоне,выглядит это так:
При резком трогании стук,кажеца что подо мной.
Затем при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3. Раздаётся этот стук в момент переключения передачи,а точнее когда уже переключился и нажимаю на газ.Происходит это только при переключениях выше чем 3,5 тыс. оборотов и резком нажатии на педаль газа...
При разгоне в "овощном режиме"(когда переключаешься около 3 тыс оборотов и плавном нажатии на газ) ничего не слышно...
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
bezumec
По кузову отдаёт?
Igor373
Так на яме или эстакаде всё понятно должно стать. Уж не глушитель ли? Wink
TJ
защита еще может стучать. Wink
denis_ka
крестовина на кардане!!!! hehe hehe hehe hehe
AnD295
Может стучать задняя опора двигателя, может на ней сломано ухо, или она ну очень старая
bezumec
rlzz
Leshii
Т.к. 1 и 2-ая тяговитые мне кажецачто это двигатель об защиту долбит,а если так то первое что приходит в голову это одна из подушек двигателя....
Вообще глушак у меня и на холостых колбасица,всё нет времени сделать.А он может долбиться об кузов???
Leshii
Ты думаешь сама защита долбит???Мне кажется об неё долбит.
TJ
У нее может ухо лопнуть вот и долбит!
Еще как может!
костас
Leshii долбит скорее всего защита попробуй проверь затяжку всех 4 болтов у меня такое было передний болт чуть ослабился
Leshii
Всем спасибо за ответы...
Варианта всего 3, в ближайшее время вычислю.
