sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Семерка с карбюратором солекс 21053. Бывает, но не всегда при прогреве, когда подсос вытянут двигатель работает с перебоями, но это ладно, но если не прогреть двигатель (стрелка в начале белой шкалы) и заглушить, то через минуту очень тяжело заводится, бывает что после этого нужно завести без подсоса, а потом его вытянуть чтобы не заглохла, или подождать немного и повторить попытку. Гретая нормально и холостой всё остальное. В чем может быть фокус. Пусковое?
petivanovp
Авто: 21074
Регулируй зажигание.Промой карбюратор ацетоном ,
