Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Снимал защиту и правый брызговик двигателя для того, чтобы открыть капот (выскочила жилка из ушка тяги замка зараза кагда капот закрываешь), потом всё закрутил на место, машина не выезжала неделю. Утром сегодня поехал на работу и услышал как шоркает справа спереди при разгоне, как только бросаешь газ - всё нормально, накатом тоже всё в норме.Звук как будто шорканье по жестянке какой-то и ведь не постоянный. Я понимаю, что надо заезжать на яму, но это будет только завтра, может у кого-нибудь есть предварительные версии что там может шоркать?
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
Шкив коленвала об жестяной брызговик трет. При разгоне двигло западает назад, вот и шоркает. Выход - можно вывернуть колеса вправо, ослабить 2 болта крепления брызговика (один за колесом, увидишь, а второй под бампером) и опустить брызговик вниз. Это можно и без ямы сделать. Если поедешь на яму, заодно посмотри переднюю подушку двигателя, может на замену пора ей (дрыгатель завален вправо).
Юрец_31RUS
C016KT писал(а):Шкив коленвала об жестяной брызговик трет.
Скорее всего так оно и есть - на брызговике отверстия овальные (вспомнил) и его положение можно чуть поправить.
C016KT писал(а):посмотри переднюю подушку двигателя, может на замену пора ей
А как определить состояние подушки? Двигатель вроде на глаз нормально стоит, но в то же время меня смущает след контакта картера двигателя об защиту. Мож и вправду заменить опору или это просто защиту подогнать нужно кувалдой?
$@#Y@
Тут смотреть надо, может просто защита от ударов подогнулась к двигателю. У меня та же проблема, задолбался каждый раз ломом ее отгибать..
BPSNSK
Менял летом подушки, до смены такие же симптомы были.
Юрец_31RUS
Защита погнуться не могла - ударов не было (по грунтовкам, ухабам и бордюрам не езжу).
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Юрец_31RUS
Дело тебе говорят,шкив привода генератора об кожух чиркает.можешь заведенный двигатель покачать за левый край(где ГРМ),звук повториться..
Брызговик снимал,и этого достаточно,часто на место подгинать потом приходиться.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
по поводу брызговика - в лонжероне пластиковая штука вставляется куда саморез вворачивается. как назвается этот кубик пластиковый? и его реально достать? мой потерялся, когда у защиты ухо лопнуло.
Бродин
В Паскере его номер 35325,он же для крепления номерного знака 28362,каталожный 14188580
Conf_13
Бродин
понял, спс,плюс в карму, все дела)
Юрец_31RUS
Все были правы: вывернул руль вправо, отпустил саморез крепления брызговика, поправил его, закрутил саморез на место. Звук изчез. Всем спаибо за подсказку. Вопрос снят.
