Лёха-09i
всем добрейшее утро. вчера купил вообщем двенашку с 124 движком. декабрь 2005 года.чёрная. девка ездила. пробега если не скручен то 73 тыщи. вчера летнюю резину поставил. в ходе вчерашней эксплуатации-пока втяниваюсь. для меня машина уже немного знакома-так как была девятка инжекторная-поэтому кое что уже знаю где чё искать. и появились следущие вопросы
1. узнал что нет радио-антена я так понимаю не подключена-но на крыше почти у лобового какая то антена стоит-это декоративная или шли может с завода или нет нормальные антены-если это нормальная антена-то где провод искать?
2. кто как бореца с задними стоп сигналами? а то загорается ёлка новогодняя.
3. немного сифонит хомут и глушителя задней банки-как там могут варианты-новый хомут-то есть ли выбор и если есть то что брать?
4. передние поворотники которые возле фар-они на герметике или на саморезе(болту)?
5. где находится ЭБУ (хочу узнать модель)
6. что ещё подскажите посмотреть? а то делать нафиг))
всем спасибо откликнувшимся
Лёха-09i
а забыл ещё вопрос
7. ящик закрывается бардачка-вообщем справа он фиксируется а с левого бока не заходит в ушко-как лечица?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
3. там не хомут виноват а прокладка в виде кольца вытащи прокладку она вроде металлокерамика чтоли купи побольше эт новую поставили када меняли а она видимо меньше сам сталкивался
5.
контроллер в передней панели в броде куда мфон ставиться с правой стороны скинь боковушку
1. первый пункт однозначно декарация
сними катушки со свечей и пошукай в масле ли они иль нет если в масле ищи на форуме чертеж сьемника точи сьемник и снимай и герметизируй колодцы, если нет ржавчины над лобовым-пролей мовилем но в идеале поменяй на приору резинку, фильтра сеточка бензонасоса все меняй ну и подвеску смотри. И учти бабы ездят пока не отвалитсо! Хуже машины чем из под бабы обычно тока у арагонщегов. Поэтому осмотри подвеску всю ну и читай
потому как все там описанное рано или поздно вылазит почти у всех
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
bxmax
4. на саморезе/болту. Если нет - то стукнута. Ломается там легко.
bxmax
6. ржавчину под пластиковыми порогами и задними брызговиками
133
Авто: пишихот был
Лёха-09i писал(а):1. узнал что нет радио-антена я так понимаю не подключена-но на крыше почти у лобового какая то антена стоит-это декоративная или шли может с завода или нет нормальные антены-если это нормальная антена-то где провод искать?
скорее всего у прошлого владельца рация стояла
Лёха-09i писал(а):кто как бореца с задними стоп сигналами? а то загорается ёлка новогодняя.
в смысле?то горят,то нет?контакты на платах зачищай
Лёха-09i писал(а):3. немного сифонит хомут и глушителя задней банки-как там могут варианты-новый хомут-то есть ли выбор и если есть то что брать?
возможно при зятягивании криво поставили,сначала открути и попробуй снова ровненько стянуть.
Лёха-09i писал(а):передние поворотники которые возле фар-они на герметике или на саморезе(болту)?
на саморезе(болту)
Лёха-09i писал(а):где находится ЭБУ (хочу узнать модель)
с пассажирской стороны скини боковуху(с пассажирской стороны) и посмотри
Лёха-09i писал(а): что ещё подскажите посмотреть? а то делать нафиг))
не мешай машине ездить
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Почем взял машинку? А то тоже себе присматриваю что то в этом роде.
Лёха-09i
163 тыщи. на счёт бабы-вроди молодая-акуратно ездит-всё время ТО. под резинкой лобовухи есть децл ржавчинки. спасибо за ответы-очень порадовали-будет обед на работе-займусь.
Лёха-09i
ещё один косяк заметил-что когда торможу-то машина децл толи трясётся толи хз что-такое было когда то на девятке у меня.
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
сними пластиковую накладку, между козырьками которая, и посмотри, декорация или нет. вроде как штатное место для антенны
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Смени все жидкости - масло, тормозуху, антифриз. Их положено менять каждые 2-3 года (тормозуху, антифриз), девка точно их не меняла. Проверь тормоза, выработку дисков и барабанов. Загони ее на СТО, дай пару баксов и тебе ее посомтрят. На таком пробеге обычно в ходовке все резинки под замену, все сайленты и т.п.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Так какие к ГУРу вопросы-то???
Лёха-09i
да пока что никаких. а тосол точно-чёрный какой то весь.
zmey999
Elias писал(а):Так какие к ГУРу вопросы-то???
а ты в слове гуру ударение поменяй глядишь докатит ))))
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Чёрный тосол ? Оо это уже плохо =(
zmey999
Patrikman писал(а):Чёрный тосол ? Оо это уже плохо =(
а че плохого еси он 70 прошел он черный явно будет
Лёха-09i
скока там литров тосола нада на всю систему?
zmey999
Лёха-09i писал(а):скока там литров тосола нада на всю систему?
7-8 литров бери кароче 10 не ошибешься а тосол иль синтетику импортная - антифриз смотри сам
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
да не мог тосол 70 тыщ проехать...на 10 - ой серии вся система охлаждения - сплошной расходник, поэтому тосол подливается перилодически и постоянно обновляется, то печка потечет , то основной, то бачек...не тешьте себя иллюзиями
а вот из-под бабы авто покупать я бы не стал.
правильно тебе советуют выше , заедь на сто , сделай полную диагностику авто, подвески , двиги, пусть кузов на предмет перекрасок глянут и прочая...
правда полная диагностика потянет под 2 штуки , зато всё о машине узнаешь сразу , а не нежданно на 100 км-ре от дома
133
Авто: пишихот был
sveinung писал(а):на 10 - ой серии вся система охлаждения - сплошной расходник, поэтому тосол подливается перилодически и постоянно обновляется, то печка потечет , то основной, то бачек...не тешьте себя иллюзиями
тебе просто не повезло
bxmax
sveinung писал(а):правда полная диагностика потянет под 2 штуки , зато всё о машине узнаешь сразу
Не знаю не знаю... Что нового они могут сказать... Единственное - что все старое и нужно все поменять
все жидкости и фильтры - поменять просто однозначно, подвеску посмотреть - и без сервисов можно. Бит ли кузов - машина уже куплена, какая разница теперь? Это на безопасность не влияет. За 2000 т р чуть добавить и купить опорники асоми чем дядям за умное лицо заплатить. Или не добавлять и купить гарант. Да много на что можно сделать за 2000!
bxmax
133 писал(а):тебе просто не повезло Pardon
sveinung
bxmax писал(а):133 писал(а):тебе просто не повезло Pardon
то есть за 5 лет у вас у всех и 73 тыщи пробега на десятках стоит всё родное с системы охлаждения ?!
Не верю(с)
пестите, друге, в другом месте
sveinung
bxmax писал(а):все жидкости и фильтры - поменять просто однозначно, подвеску посмотреть - и без сервисов можно. Бит ли кузов - машина уже куплена, какая разница теперь? Это на безопасность не влияет. За 2000 т р чуть добавить и купить опорники асоми чем дядям за умное лицо заплатить. Или не добавлять и купить гарант. Да много на что можно сделать за 2000!
они могут сказать всё, чего чайник будет разглядывать очень долго и попадать на ремонт в самых неожиданных местах...
к примеру скажут реальный износ по тормозной системе, по роликам \ ремням - нужно - ли их менять ? По подвеске...да и по кпп, по сцепе ( после бабы и 73 тыщ - особенно актуально)
Продиагностируют двигу как положено , чтобы не дергалась матка при малейшем звуке из-под капота...
нужны-ли ему твои сраные опорники вообще ?! Вопрос, а вот информация по своей машине - тупо необходима.
