LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Подскажите в чём проблемма? Включаю габариты или стопы, сразу поевляется хрип в динамиках!!!
LAnbar
vitalik-b писал(а):проблемы с проводкой.
Как её решить? Что имено с проводкой?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
питания не хватает скорее всего по + .
В+ лучше кидать прям а АКБ через предохранитель...
LAnbar
Pavel 672 писал(а):питания не хватает скорее всего по + .
Спасибо, кстати точно!!!
Сейчас почитал форум, задумался менять провода, а то они у меня все жидкие!
Вопрос: Магнитола JVC KD-G437 , как к ней подключить провод посерьёзней (какой, вообще лучше взять), там разъём ISO, чё прям к этим тоненьким проводкам (из разъёма ISO) присобачить толстенные?
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
А есть другой вариант...???
одни отсобачил, другие присобачил...
LAnbar
Rivet писал(а):А есть другой вариант...???
Эт чё получается, поять надо?
Pablo
Здесь вариантов на любой вкус: хочешь паяй, хочешь на скрутку, хочешь зажимы какие-нибудь ...
LAnbar писал(а):Подскажите в чём проблемма? Включаю габариты или стопы, сразу поевляется хрип в динамиках!!!
магнитола при этом включена?
источник? радио, диск, кассета, винил, линейный вход?
где установлены динамики?
кто их устанавливал?
подключены к усилителю магнитолы?
или к внешнему усилителю?
кто устанавливал магнитолу?
пока всё...
LAnbar
vitalik-b писал(а):LAnbar писал(а):Подскажите в чём проблемма? Включаю габариты или стопы, сразу поевляется хрип в динамиках!!!
пока всё...
1. Да магнитола включина.
2. Диск
3. В передних дверях Sony xs-HA1327, в заде JVC(полка обычная но дело точно не вней).
4. Дело в том, что раньше устонавливал электрик и было всё гуд, но потом я попал в ДТП и отдовал машину на серьёзный ремонт. После того, как я забрал её с ремонта звука вобще небыло(могнитола работала, дисплей горел), поехал к приятелю он чёт там покавырял всё заработало, но теперь такая песня!
5. Не знаю.
6. Нет.
7. Ну это я уже написал в 4.
ну так съезди еще раз до кента, если он в теме
на самом деле вариантов в твоем случае масса, угадать сложно...
хрипят и передние, и задние динамики?
LAnbar
vitalik-b хрепят только передние, задние нормуль! По этому в эквалайзере приходится выставлять баланс, чтобы задни играли громче чем переднии!
Допустим я вулючаю громкость на 30, подключины все четыре динамика, в эквалайзере не чего не меняю, итог хрепят все колонки!
Отключаю (отсоединяю провода) переднии, громкость на 30, итог не чего не хрипит.
начни с правильного питания магнитолы.
