Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Надо менять Задние тормза ( как советует мастер). Симптомы:
1) Ручник плохо держит, хотя ещё поддаётся регулировке.
2) Машина тормозит передом и, это всё более заметно.
Что ещё? "Колдун" отсутствует напрочь и все трубки сзади объеденены в один контур.
Может это и не плохо - поменять весь комплект. А может- нет смысла.
Вот в это нужен Ваш совет.
Цена вопроса в Питере в маг."Авто24" БАРАБАНЫ за шт.
АТЕ(чуг)-1320р
БелМаг(сил)-630
Magnum(сил)-560
КОЛОДКИ за компл.
Ferodo-1020p
LUCAS-830p
LPR-580p
Комплект дисковых тормозов-9700р. Продавец говорит что они очень просты в установке, но отксерить инструкцию не дал(сука)
Короче, что делать?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...снять барабаны\отмыть там все\померить диаметр (не более 21.5 вроде см.)\устранить бортики от колодок на барабане\заменить задние колодки\померить толщину передних дисков (не менее 10мм вроде)...ПОСТАВИТЬ\отрегулировать КОЛДУН !!!...
...если износ в порядке - нехрен там ничо менять...разводилово нахрен...лучше масло купи нормальное...
...ЗДТ тебе точно не нужны...
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Максим Попов писал(а):Комплект дисковых тормозов-9700р. Продавец говорит что они очень просты в установке, но отксерить инструкцию не дал(сука)
если техосмотр проходишь сам, то не стоит их ставить, не пройдешь.
Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Цитата:...снять барабаны\отмыть там все\померить диаметр (не более 21.5 вроде см.)\устранить бортики от колодок на барабане\заменить задние колодки\
Делал это ровно пол года назад 25 дек. Поменял зад. колодки барабану визуально были нормальными, да и мастер сказал, что зае..сь, правда он уже к Новому Году был готов
AMAROCK
Максим Попов писал(а):Надо менять Задние тормза ( как советует мастер).
...поменяй мастера...вот это точно не помешает...
Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Цитата:если техосмотр проходишь сам, то не стоит их ставить, не пройдешь.
Сертификаты, там всякие, прилагаются. Уже видел несколько автомобилей с ЗДТ. ТО стоит 3т.р.
Momon
Авто: TAZ
Если надо ЗДТ - поменяй машину на ту, у которой ЗДТ с конвейера.
Momon
Авто: TAZ
