BlackStar
Привет! Провел домой безлимитный инет + локалка по городу и в доме порезал витую пару.Сильно прерывание последней снижает скорость и, если спаять перерезанные провода, скорость передачи восстановится?
Сейчас с локали качается c 1,5 МБ\с. Может, это нормально для городской сети?
idd
вообще конечно не хорошо, но на практике скрутки работают нормально. Можно пропаять и также свить - хуже не будет. А скорость скорее всего не от этого низкая, а просто где-то ширины канала дальше не хватает или сервер перегружен.
Aleco
паяй не боись один хрен на скорость не повлияет и заодно забей на этот поганый ТВКиК
я соскочил с городского и подключил безлимитку но не от ТВК и не капли не жалею Wink
DmitryF
Так у тебя с перерезанными проводами работает? Фантастика.
Dron_spb
1,5 МБ\с, это получается 12Мб\с
Только что у себя попробовал копировать с винта на винт, скорость прыгает от 12 до 20 Мб\с.... ты хочешь качать быстрее чем винт отдает/получает?
Дядя Вася
у нас в локалке по торренту дают до 11 мегабайт в секунду, при том что на моем кабеле сидит ещё один абонент (вместо 8 проводов сделали 4, суки, лень было им лишний кабель через канал толкать). Это почти 100 мБит.
Так что дело не в кабеле.
ne_gonshik
внесу ясность,
скорость передачи HDD измеряется в мегаБАЙТАХ в секунду!
и 12-20 это мало!!!!
нормально 30-50.
Drinks or Beer
idd
какая-то непонятная арифметика... Smile
Скорость сетки получается 15 мбит/сек, а скорость записи на винт в разы больше.
Сейчас в пределах одной комнаты через виндозу качается со скоростью 6 мбайт/сек, т.е. 60 мбит/сек.
ne_gonshik
просто на будущее, 1 байт = 8 бит,
из чего следует что 1,5 мегабайта в сек. = 12 мегабитам в сек.
Smile
Dron_spb
ne_gonshik
В чем Super Copier и Far показывает, в том и пишу. Дома скрость с винта на винт 50-60 Mб/c.
Dron_spb
