Pavle2115
собираюсь подключить в пятнашке стеклоподьемники через прикуриватель. Стоит ли так делать или есть другой вариант.
ДятлоW
почему возник такой вопрос?
Pavle2115
да и кто зняет возле ручника кнопки для обогрева сидений можно использовать под стеклоподьемники.
Pavle2115
ДятлоWда чето некоторые не советуют типа через блок надо
El Dron
если штатной проводки небуло, через прикур самое то, пред мощный, заодно и подсветку для кнопачек протянуть мона. Good
Pavle2115
ну я вобщем то так и делаю только вот куда кнопки втыкать собираюсь возле ручника в проемы но они не подходят
Pavle2115
короче кнопки есть только не от пятнашки а от девятки походу не овальные а прямоугольные
El Dron
в дверях у тя заглушки под нормальные штатные кнопке с подсветкой.
ZaSKaR
Нельзя к прикуривателю такую нагрузку подрубать!
90% что на нём уже сидит мафон,и может даже сига.
Под ЭСП есть разъём в монтажном блоке.
Мурзилку полистайте.
Dark_Angel
! Предупреждение от модератора
Dark_Angel:
Pavle2115
В форумах, не подходящих по тематике.
Пока устно.
ДятлоW
тянуть лапшу из блока
El Dron
епта, подключалсо лично к прекуру и ездил год котьбы куй. supercool
Pavle2115
Karzhimantкак до него добраться
ZaSKaR
zvit-86
Pavle2115
Ты видел толщину провода на прикуриватель wwow на штатные пред идет на 20-30 ампер, у меня тоже не было, старый хозяин ставил.
Я поставил себе такую канитель
подходящий 16 мм2 медь с акб напрямую, там майфуна, эсп, втягивающее, и 4 волгодудко Razz
Rover_61reg
zvit-86 писал(а):
подходящий 16 мм2
Как раз на 160 ампер. Good
Я себя на сварочник недавно удлинял таким проводом.
zvit-86
Rover_61reg
Халява сэр supercool
