sejeenn
Вчера ехал в деревню по грунтовке и вдруг стало буксовать сцепление, ни с того ни с чего километров около десятка я еще на таком проехал, сегодня снял коробку и вот чо обнаружилось:
выжимной хлябает жудко, лепестки корзины стоят не ровно, сам фрикционный диск вроде в порядке....
вопрос знатокам дело в корзине ??? и выжимном или диск тоже менять?вот корзина
вот сам диск
ответ нужен сегодня, максимум завтра ибо до конца пятницы надо все собрать и в субботу в дорогу дальнюю! А еще нужно скататься в город до магазина автозапчастей!
olbr
sejeenn
Осмотреть надо и маховик и корзину со стороны диска, на предмет износа, диск под замену, вероятнее, что и корзину и выжимной тоже.
Лучше менять все сразу.
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
Пробег наверняка большой.
sejeenn
сам диск менялся в августе-сентябре 2007....
маховик в корзине и на двигателе без задиров и видимых следов износа! Ибо еще 2 дня назад работало все очень даже замечательно!
Да пробег большой но в прошлом году сделан капремонт двигателя!
Последний раз редактировалось: sejeenn (02 Июня 2009 21:39), всего редактировалось 1 раз
Alexvaz2112
olbr
если корзина не ровная поменяй
и будет счастье
не ставь по отдельности
olbr
sejeenn
Ну смотря как и сколько отъездил.
Вот здесь смотрел?http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/9-sceplenie.html
Последний раз редактировалось: olbr (02 Июня 2009 21:47), всего редактировалось 1 раз
sejeenn
когда меняли диск о выжимном и корзине даже не задумались.... nea
olbr
Замена необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины 18 на глубину более 0,8 мм, а также при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности ведущего диска или "осадку" пружины. Ведомый диск 14 в сборе с пружинно-фрикционным демпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала 15 коробки передач. Его заменяют при биении диска в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также в том случае, если расстояние от поверхности накладки до заклепок составляет менее 0,2 мм.
djsse
sejeenn
Ты же всё раскидал, так поменяй уже весь комплект и голову не заморачивай.
Iliy N
+1 Нафига туда потом снова лезть и при этом думать ну почему в прошлый раз этого не сделаль.
Меняй сцепу всборе и не думай, что можно както иначе.
Сэкономиш сейчас потом всеравно туда полезеш менять то что сейчас не поменяеш.
Координатор
djsse писал(а):
sejeenn
+1! supercool
АВС
всегда меняю все в сборе
sejeenn
ну вот сцепление поменял, как нужно все в сборе (корзина, диск, выжимной) только вот как то стало работать ПО ДРУГОМУ....
более резко чтоли... только вот дергается малость...
и чото меня наводит на мысль что может диск неправильно поставил (пружинами к маховику), вот и вспомнить не могу правильно ли поставил!
Шумов ни каких не появилось, все работает тихо (типа пружины задевают болты маховика).
Может кто подскажет можно ли как то это проверить?????
Хотя есть еще вероятность что надо было тщательней корзину от упаковочной смазки протирать....
olbr
Не волнуйся, по другому не поставишь supercool
Привыкнешь, новая сцепа.
sevaru
+многа
Dimon76
Тоже недавно поменял сцепление в сборе (было заводское, поставил Валео), поначалу после переключения дергалась машинка очень сильно, тоже переживал, регулировка педали сцепления ничего не дала. Так вот, сейчас все пришло в норму.
