Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Как узнать, что разряжает аккумулятор на автомобиле, примерно за сутки?
Ставлю заряженный, проверенный, а через сутки
стояния автомобиля, аккумулятор дохлый!
Пожскажите пожалуйста, куда, чем смотреть и чего искать?
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
может сам аккум мертвый и заряд не держит?
Atrox
Den_053, как узнать?
Сергей Т
Atrox
1. Оставь просто не подключенный - если сядет то на свалку, если в норме, то замерь ток разряда и будет видно.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
в разрыв подключать тестер в режиме амперметра, выдергивать по очереди по предохранителю в монтажном блоке и смотреть показания. Как только ток резко уменьшился, на том преде и висит косячный девайс.
Atrox
Сергей Т, хорошо, так и сделаю. А что если не аккум виноват?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
возьми тестер.подключи на батарею и запускай движек на холодную,если у тебя при запуске будет 8вольт и ниже -акб.Если нет-ищи что у тебя не обесточивается.т.е. утечку.
Atrox
idd писал(а):в разрыв подключать тестер в режиме амперметра, выдергивать по очереди по предохранителю в монтажном блоке и смотреть показания. Как только ток резко уменьшился, на том преде и висит косячный девайс.
А
в разрыв это куда?
svarnoi писал(а):возьми тестер.подключи на батарею и запускай движек на холодную,если у тебя при запуске будет 8вольт и ниже -акб.Если нет-ищи что у тебя не обесточивается.т.е. утечку.
Сергей Т
Atrox писал(а):А в разрыв это куда?
Между (+) акум. и проводом который к этой клейме идет
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
Atrox писал(а):А что если не аккум виноват?
Вытащи ключ из замка и попробуй все кнопки потрогать может где есть питание где его не должно быть.
Сергей Т
MIK1982 писал(а):попробуй все кнопки потрогать
Трогать нужно у женщины, а кнопки нажимать
MIK1982
Сергей Т писал(а):Трогать нужно у женщины, а кнопки нажимать
ну у женщины тоже можно нажать на "кнопки" только аккумулятор от этого не станет лучше
Сергей Т
MIK1982 писал(а):ну у женщины тоже можно нажать на "кнопки" только аккумулятор от этого не станет лучше
а тебе лучше не станет? вроде еще молодой, а уже женщинам аккумуляторы предпочитаешь
Atrox
БУДУ ПРОБЫВАТЬ ВСЕ СОВЕТЫ! ВСЕМ СПАСИБО!
Сергей Т
Atrox писал(а):БУДУ ПРОБЫВАТЬ ВСЕ СОВЕТЫ!
В отношении женщины тоже
MIK1982
Сергей Т писал(а):а тебе лучше не станет
так потрогать а не вставить )))
Сергей Т
MIK1982 писал(а):так потрогать а не вставить )))
ты же на авто тоже не сразу едешь, завести надо ее
MIK1982
с потрогать не будет а вот если вставить, то гавное что бы жена не знала )))
MIK1982
Сергей Т писал(а):завести надо ее
лучше меня желательно как старые жигули подсосом или отсосом
Сергей Т
MIK1982 писал(а):с потрогать не будет а вот если вставить, то гавное что бы жена не знала )))
у тебя женщина и жена это разные понятия в принципе?
Сергей Т
MIK1982 писал(а):лучше меня желательно как старые жигули подсосом или отсосом
автозапуск уже не работает?
MIK1982
Сергей Т писал(а):автозапуск уже не работает?
работает но так интересней, напрягов меньше а я ленивый
Сергей Т
MIK1982 писал(а):напрягов меньше а я ленивый
поэтому ты кнопочки тока трогаешь
MIK1982
Сергей Т
ага за кнопочки и вниз на подсосо
интересно поможет наша переписка Atrox с аккумом
Сергей Т
MIK1982 писал(а):интересно поможет наша переписка Atrox с аккумом
как тока из под стола вылезет
