asterix78
Упала мощность не сильно, но заметно при старте и разгоне, работает ровно без перебоев, вчера весь день горела лампа check engine, сегодня уже не горела. Звук стал более сухим, немного шелестящим как будто.
Где копать?
nikola_S
купи БК, считай код ошибки. И узнаешь где копать Wink
J_rockiN
Да, без расшифровки ошибки можно гадать долго.
asterix78
Куплю , ща просто денег нету . Видел магнитолки с БК - стоит брать или отдельно лучше?
А так щас не горит чек.
Я в глубокую лужу нырял, возможно после этого началось - где проверить нету ли воды? (т.е. куда вода могла щалиться?)
J_rockiN
У меня такое было, когда в луже залил разъем ДК. Тачка потупила, чек погорел, потом погал. Все нормальзовалась.
asterix78
А он где? Мож просушить как-то или забить пройдет?
J_rockiN
У меня был БК, по этому я вычислил ошобку. Smile А у тебя может ДК, может ДПКВ чуть глюкнул... Сейчас тупит, или нет?
asterix78
Сейчас звук другой и мощность упавшая, а чек уже не горит.
KyZZMI4
Ну скинь для простоты клемму на пару минут, потом посмотришь как будет.
А какого года машинка и под какой стандарт экологии?
asterix78
2002 год , стандарт не знаю, самое интересное что сегодня мощность вернулась в норму, но звук все равно какой-то странный, при разгоне тарахтит как трактор.
