igrokkz
Во время отдыха переплыли речку на ВАЗ 2111 euro 2 в результате вода в целиндрах и пару сантиметров в салоне. Из целиндров воду выгнали масло поменяли а она по прежнему не подает признаков жизни:
- не накачивает бензо насос (ставили на другую машину работает)
- начали грешить на комп но опять же свозили на диагностику сказали ком в норме.
Что может еще отвечать за старт бензонасоса и почему она не заводится может кто что посоветует.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Реле и предохранитель рядом с ЭБУ ..
двиг крутиться ? компрессия норм ?
а то может гидроудар
Вода в цилиндрах- смерть движка. Коротко и ясно: гидроудар.
igrokkz
движок крутится и компресия в норме нет запуска по электроники не стартует бензонасос, реле и предохранители те которые возле компа проверили
Kachan
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Может, предохранители, которые в "бороде"? Там еще три релюшки..
Сергио
Андрей_П7 писал(а):Вода в цилиндрах- смерть движка. Коротко и ясно: гидроудар.
Как повезет. У нас пятнашка тонула. Вот что ей меняли:
1) Масло двиг
2) Все фильтры
2) Свечи
3) Масло кпп
4) Монтажный блок предохранителей
5) ЭБУ со всеми релюшками, (кстати посмотри реле возле ЭБУ).
Вроде как все, а забыл, авто погружалось в воду в заведеном состоянии, но когда двигатель погрузился в воду, авто заглушили, вобщем вода была в цилиндрах. После ремонта дымила ужасно, первые 100-150 км.
Бензонасос был в норме, т.к. у авто было почти в вертикальном состоянии, т.е. попа была не в воде.
Автор: К хорошему электрику.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
года два назад тонул при переплыве одной из улиц
по твоим описаниям раз вода в салоне была 1 релюшки 2 контроллер,в моём варианте было-заменили контролер и поехал
maksson
Проверить щелкает ли реле возле ЭБУ.Можно поменять сразу, цена копейки.Если да-проверять сам БН.Еслиб ЭБУ кирдыкнуло вообще не крутило бы.
igrokkz
Все проверили по статье указанной выше, везде напруга присутствует и вышли на АПС4, теперь вопрос похоже что именно он заблокировался что нам теперь делать фишек для разблокировки нет, может купить новый и подойдет ли он, плиз хелп
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
АПС блокирует ПЗУ в контроллере.
Tom669
igrokkz Если АПС был обучен то купи новый и обучи своим красным ключом. Если не был обучен то сложнее, надо отключать АПС и стирать данные иммо из EEPROM контроллера.
Ujeen 30RUS Ответ не верный. Иммо блокирует сам контроллер на запуск.
igrokkz
Закоротили провода на апс и она завелась отсюда вопрос не черевато ли это выходом из строя ЭБУ
x-soft
Авто: 21103 2001гв
интересно что там можно закоротить чтоб он разблокировался
Tom669
igrokkz Что хоть за провода соединили, цвет. Просто после купания видимо на АПС контакты окислились.
igrokkz
провода то закоротили завестись то завелась но движок как то не ровно работает, рывками обороты то упадут то поднимутся
