peen
Когда даешь побольше оборотов из под маслозаливной крышки хреначит масло...причём не капелька а течет по всей клапанной крышке...
Позавчера менял масло, решил вместе с ним сменить крышку... может в ней дело?(масло вроде не переливал... залил 3.3 л.)
daemon7
скорее всего именно в крышке и дело
Skorpion
Поменяй крышку , вытри насухо и проверь может быть под прокладку фигачит .
Maniak1987
Крышку менять!!! Мне в магазине насоветовали желтую плоскую купить , поставил месяц назад, больше ни чё не течёт. Пол двига в масле было, понять не мог толи из под крышки толи из под прокладки фигачит
Skorpion
Maniak1987 такая же стоит евродеталь было написано на коробочке Smile
allisandr
поставил больше ни чё не течёт
peen
Да, купил вчера новую... покатался, по газовал - всё сухо. Старую оказывается китайскую купил, у ней лапки которыми она прижимается очень тонкие и крышка моталась...
