Nik73
Такая проблема. Есть 4канальный усилитель, 2 межблочных провода и магнитола только с выходом на саб. Подрубаю саб на 2 канала. Таким образом 2а канала остаются не у дел. Можно ли сделать так: смотать выводы с магнитолы на фронт ( + к +, - к -) и сделать переходник на межблочный провод. Т.о. задействовать оставшиеся 2 канала.
Просьба сильно не ругать, в музыкальных примудростях не силен.
Диммм
а у тя на усилке есть переключатели высоко/низковольтый вход причем раздельно по каналам?)))
ГЫ-ГЫ
Особо ценичное извращение Wink)))
Nik73
Нет, их нету. Не соображу - еще есть варианты, как задействовать 2 канала?
Nik73
Подскажите, что сделать (кроме того как поменять голову), чтобы 2 канала не остались неиспользованными.
Диммм
Отдай спецам, они к твое голове присобачат линейный выход - на самом деле это не сложно, бывает на платах даже разводка есть и нужно только разьемы поставить.
Dmi
Если на усилителе есть вход высокого уровня, подключаем провода с колонок к ниму. А вообще телепаты все в отпуске сейчас, лето... supercool
_pato
если какчество звука не особо волнует купи конвертер уровня - мистери самы дешевый Smile Присобачишь к обычным проводам на магнитоле и получишь межблоки Smile
Nik73
огромное спасибо. не знал, что такие штуки существуют. имеено то, что надо!
Gloom
пляха, самое простое Y-коннектор и не пудри мозги себе и людям
