TrickStyle
всем првиет.
народ у меня такая проблемка. был вмят передний бампер после чего были купленны новые крепления-кранштейны и бампер б\у с другой 2108\2109 не помню точно. вот и после у становки понял что между бампером и фарами появился зазор сантиметра в 2-3 где то рука пролазиет короче.
из-за чего он появился
как его можно убрать зазор ??
за ранее огромное спасибо.
Dmitry_Cat
а кронштейны не "вверх ногами" случайно поставил, если щель равномерная, то возможно ошибся, вроде по вертикали корнштейн несимметричен как раз на 1-2 см
TrickStyle
ставил в сервисе как бы не думаю что они там могли промахнуться Smile
хотя возможно...
Dmitry_Cat
проверь, посмотри, нет там таких люфтов, только ошибка имхо
TrickStyle писал(а):
ставил в сервисе
или спроси у них
*leha*
расширить окна в кронштейнах, я зубилом орудовал, и приподнять бампер
Guzh
Крепления на самом бампере надо тоже комплектом менять и смотреть как ставишь - можно и наоборот их привинтить... ну и как сказали смотри как кронштейны стоят, хотя по моему бампер не оденешь если неправильно.
ShAlex
У меня кронштейны сильно ржавые, решил поменять и купил набор новых, так они на 1,5 см длиннее старых. Почистил старые, покрасил и поставил опять.
Guzh
ShAlex
Только из за того что ржавые я бы даже не затевался, все равно хоть как антикорь, а через зиму такие же будут. А вот если гнилые, тогда да - надо менять.
