makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
недели 2 назад задний дворник остановился под узлом градусов 30 и ни туди и не сюды. Когда включаешь, в его черной коробке что то щёлкает раз в 10 сек.Снял поводок, поездил и понял, что он мне зачастую требуется, в основном в дождь. Разобрал, там всё смазано, воды нет, подогнул контакты, зачистил. Шестерню отсоединил от червяка мотора и рукой повернул на градусов 90. Всё заработало. Теперь во включенном режиме дворник ходит как положено, но когда выключаешь его, он останавливается под 30 градусов и не доходит до низа стекла. Когда снова его включаю, он идет сначало вниз до края стекла, потом вверх и опять тормозит под 30 град. Что с ним могло такое произойти???
mr-Nick
makaron2112,такая же хрень бывает иногда,но спереди и преимущественно зимой...
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
лучше бы он в вертикальной положении "зависал"...
makaron2112
пока пользовался поиском на форуме, решил переделать в вертикальное положение, но сначало надо разобраться что сейчас с ним =(
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сам спросил
makaron2112 писал(а):Что с ним могло такое произойти???
сам ответил
makaron2112 писал(а):Шестерню отсоединил от червяка мотора и рукой повернул на градусов 90. Всё заработало.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
