GTV
Проблема в том что стали тереть колодки и появился какой-то скрежет при торможения, менял опору на передней стойке и при этом снял тормозной цилиндр с колодками , потом поставил обратно так же ничего не трогал . Ещё и машина с одной стороны стала выше на пару см. кто сталкивался подскажите из-за чего это может быть?
dvm99i
Опоры обычно парой меняют.
А цилиндр сжимал перд установкой? Если нет, то в этом може быть косяк , его нужно сжать было...
Но самое главное, чтоб не грелся на ходу и тормозил как нужно. Если не греется, то забей.
Колодки не перепутал местами?
Скрежет может быть и из-за того, что ТЦ не попал на родное место.
Но это всё не страшно, притрутся и перестанут.
GTV
да нет как снял так и поставил на место . колодки перепутать сложно, там след от цилиндра на одной виден,так теперь попробовать опять снять и сжать? Опору вторую сегодня сменил, на том колисе ничего не трёт,только на вчерашнем нехилый шорох при торможении.
GTV писал(а):только на вчерашнем нехилый шорох при торможении.
Грязезащитный щит диска не касается?
GTV
Нет ,как он может быть связан если шорох при торможении только.
dvm99i
GTV писал(а):да нет как снял так и поставил на место
Это может показаться. Диски-то сильно изъезжены?
GTV
Да нормальные ещё , машина то всего 29 т. прошла,может попробовать опять снять и утопить цилиндр?
