Уважаемые форумчане, подскажите. У меня передние колеса задевают подкрылки при торможении. Подкрылки закреплены хорошо. Осмотрел всё, не представляю в чем дело. Кто то мне говорил что это могут быть сайлент блоки, возможно ли что этот кто то прав?
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Возможно, также может быть растяжка выпрямилась.
mr1
Колесо сидит на поперечном рычаге, а от него к передку идёт продольный. Ну вот, с продольным у тебя фигня какая-то - смотри резинки на обоих концах рычага.
А может и балка передняя гуляет...
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Да. Это "сабли" надо смотреть... или балка поперечная. Не тяни с этим.. а то ШРУС вылетит. На балке сайленты и на рычаге на каждом по 2 "ромашки" так называемых. Гайки там на 24. Не поленись - посмотри.
ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
Заменить сайлент-блоки и проблема уйдет!!!
Vit59
Авто: 2112 2004
Водитель автомобиля писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите. У меня передние колеса задевают подкрылки при торможении. Подкрылки закреплены хорошо. Осмотрел всё, не представляю в чем дело. Кто то мне говорил что это могут быть сайлент блоки, возможно ли что этот кто то прав?
http://zufa66.narod.ru/photoalbum14.html
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Vit59
Респектую я тебе, добр чилавег! Хорошо понятно и наглядно. Именно тута сидит трабл, тоже такая фуня была (тока чуть слабее потерлась, чем на первой картинке).
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
ridget
Эх Вы замена в сервисе стоит 150 руб.А резина есть резинка,своя машинка делай всё по уму и не надо придумывать, сейчас все в магазинах есть. А может ты доверяешь куску резины и твердо знаешь ,что не улетишь с дороги???Удачи.................
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
ridget писал(а):Эх Вы замена в сервисе стоит 150 руб.А резина есть резинка,своя машинка делай всё по уму и не надо придумывать, сейчас все в магазинах есть. А может ты доверяешь куску резины и твердо знаешь ,что не улетишь с дороги???Удачи.................
Усиление сайлентов в балке есть доброе зло...
ridgetУдачи...(с)
-makar-
ridget
я еще выточу шайбы усиленные и тогда будет кайф
а сейчас по ощущениям передок собраннее и лучше чем на новой
это раз и два
а кито сказал что в магазине (базаре) купишь что то стоящее ? как не рассматривай а могут и через пару ткм развалиться
SClaus
Там до подкрылка 2-3 см минимум. И чем помогут резиновые прокладки толщиной 3 мм ?
Автор, смотри растяжки, балку,сайленты в поперечных рычагах,кастор.
