Eugeniy_59
Седне ехал с другого города домой, на пол пути машина начала дергаться и тянуть плохо. Когда едешь в горку то она дергается и не плохо тянет. Когда по прямой или под гору то все норм. Что может быть?? Бензина было больше чем 1/2 бака. cry
Iwest
Нихрена нипанятна! Уважаемый, Вы хоть читали то, что написали-то?
То есть, в горку - нормально, но под горку - хреново? Али Вы, Батенька под гору прям таки заехали? 63
ПыСы: Ну извините... lol1
Eugeniy_59
Короче дело так: Еду, жму газ, машина дергается едет но скорость не набирает. обороты скачут обороты на XX чуть ли не до нуля, иногда когда только заведешь, что аж машина вся вибрирует. Понажимаю пидальку газа, проходит. Когда едешь по трассе: Еду в гору или обгоняю кого нибудь на скорости машина ведет себя так же, тоесть дергается и скорость не нарастает. Ощущения точно такие же когда едешь с пустым баком, в котором еще есть граммы бензина, машина как будто бензонасос с бензином засасывает воздух, т.к. нет бензина. (ну кто ездил на "парах" в баке тот поймет) Но при этом в баке ровно чуть больше 1/2 бака. проявилось седня когда ехал домой по трассе.
Друг сказал что либо фильтр надо менять либо сеточку.... либо инжектор умер... либо бензин гавеный... (Заправлялся на недавно построеной заправке, раньше на ней редко заправлялся) Вот думаю понятнее обьяснил)) Помогите... cry
OLEG_074
Eugeniy_59
Заправлялся на недавно построеной заправке, раньше на ней редко заправлялся[/quote]
Выжги бенз - разговор будет. supercool
Eugeniy_59
OLEG_074 писал(а):
Eugeniy_59
Выжги бенз - разговор будет. supercool[/quote]
Когда машина едит в горку на 4 передаче при скорости между 90 и 100 км начинает дёргаться. Происходит много таких дерганий и потом набирает скорость нормально, сбавляешь до 80 опять начинаешь набирать скорость, опять дёргается! когда машина едит по ровной поверхности или с горки такого не происходило на трассе. В городе щас проехал, по ровной тоже самое. С горы все нормально.
Дядя Ваня
скока пробег? может стоить поменять сеточку бензонасоса свечи могут быть. дпдз может тоже быть. либо бензин выжечь либо сделать диагностику
Eugeniy_59
Свечи менял месяц назад. купил NGK. Сеточку хз, в прошлом году снимал бензонасос сеточка была чистая. пробег 80 000. Что такое ДПДЗ?
Дядя Ваня
Что такое ДПДЗ?
датчик положения дроссельной заслонки. свечи могут быть поляк. сетка может засориться. тем более уже 80 тыков. снимать и смотреть
Eugeniy_59
Что такое ДПДЗ?
Но ведь при умервчлении ДПДЗ должен гореть чек энджин? у меня он не горит. Все ровно.
Дядя Ваня
не обязат. это же таз hehe
Eugeniy_59
А как проверить свечи и ДПДЗ в полевых условиях?? Есть "цэшка". Небольшой навык в автоэлектрике
Дядя Ваня
у меня в багажнике 2-ой комплект свечей есть на всякий. а дпдз на диагностике
OLEG_074
Eugeniy_59
Не мешай машине ездить - выжги ХЗ какой бенз и кури ситуацию...
Eugeniy_59
OLEG_074 писал(а):
Eugeniy_59
Разобрал бензонасос. Сеточка цвета "кака", на нижней части присутствовали какието отложения.... в стакане бензонасоса песок и куски то ли ваты то ли тряпки.... думаю сетка. т.к. магазины не работают, то придется эту чтоли почистить... вопрос как и чем?
OLEG_074
Разобрал бензонасос. Сеточка цвета "кака"...эту чтоли почистить... вопрос как и чем?
Замена.
Eugeniy_59
Замена.
ночью магазы точно не работают))
Дядя Ваня
значит завтра иди и купи и поменяй и все будет норм Smile
Победитель Четверга
Уайт спиритом, 646 или другим сильным растворителем. Очиститель карбюраторов с трубочкой хорошо- и сильный растворитель и давление.
Но лучше замена.
Победитель Четверга
СНАЧАЛА ПОПРОБУЙ РАСТВОРИТЕЛЬ! СЕТКУ НЕ РАСТВОРИ
Eugeniy_59
Щас почистил, пропылесосил supercool Поставил, едет шыкарно!!! Даже лучше чем раньше!!! Стабильнее стало работать!! Но изредка 1-2 раза дернется когда в гору едет. Так что завтро куплю новую сетку gpn
Посоветовали сменить топливный фильтр. Стоит менятЬ? Или он не так часто засоряется??
Победитель Четверга
Дёргаться ни в гору, ни в небоскрёб, ни в пропасть не должна. Сетка засорилась- бенз гэ, значит и топфильтр в гэ. меняй, 5 минут и 150 примерно рэ
Eugeniy_59
Спасыбо)) Завтро сменю) gpn
Eugeniy_59
Короче поменял. не помогло =(
Костя59
Точно такая же проблема, сегодня поменял эту сеточку стало лучше на много но обороты все равно немного плавают на холостых! Может дело в прошивке?
Костя59
