NIK8000
Стоит сигнализация pantera SLR-5700. Ставили 1,5 года назад.
И только сейчас заметил, что она не срабатывает от замыкания контактов концевиков (все 4 двери, крышка багажника, капот). Концевики рабочие - свет включается в салоне при открытии дверей (вежливая подсветка работает).
Датчик удара работает, при повороте ключа в замке зажигания сигнализация работате.
Для информации - год назад высох (сгорел) какой-то диод, при включении поворотника включались все 4 поворота (аварийка), парень-сервисмен запаял новый, все пришло в норму. Может он что-то там намудрил?
Какие варианты решения? Где искать?
Iliy N
Провод от сиги проверь идет на концевики или нет, и еще посмотри приходит на это провод - от дверей или нет.
ZaSKaR
Этот провод обычно к БСК лепят на входы открытия дверей.
Это диод никакого отношения к этому не имеет. Этот диод,точнее их два обычно впаиваются в проводку световой индикации от сиги,в месте её соединения с кнопкой аварийной сигнализации или габаритов.
Типа как раз для того что бы при включении поворотов ток не шёл на блок сиги.
