fdee
Авто: ВАЗ-21102i 2000г. 8 клапанов.
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой..
Вчера решил исправить проблему не затягивающегося ремня безопасности...Тоесть он висел и обратно сам залазить не хотел..
Разобрал.Но вот проблема, никак не могу собрать обратно все детали ( шарик с пружинкой стоит на месте, а вот как все остальное одевать??..
Точнее примерно понял, но ремень теперь не вытягивается..
Как правильно установить все пластмасски и железяки на внутри корпуса с катушкой? Хелп! Да, кстати ремень втягиваться все равно не хочет..
Как быть?
да, и может у кого завалялся старый ненужный пассажирский ремень?
Поменяю на пиво..ну или на небольшую сумму, хотя меня тут сократили, сижу почти без денег..
Но вопрос решаем.
Я из Питера.. Гражданка
Спасибо всем заранее за помощь!
fdee
Собрал все как надо, оказывается пружинку потерял..
Только имел неосторожность открыть с другой стороны..Теперь никак не удается обратно впихнуть эту огромную пружину...
может кто сталкивался?
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
я разбирал как то пружину. не знаю, но чет у меня все легко собралось. но она у же ослабевшая была, может поэтому легко встала.
Vit59
Авто: 2112 2004
Тобиас
Авто: есть
Большую пружину скручивал, но нужен помощник, одному тяжело. Корпус зажимаешь в тиски, один накручивает а второй прижимает ее сверху что б она не соскакивала.Главное накрути в ту сторону, а то неправильно работать будет. Небойся когда накрутишь она держитя буквально двумя пальцами, дальше конец цепляешь к крышке и все.
А для того чтоб ремень скручивался полностью я между ремнем и корпусом вырезал с пластмасы проставки, т.к. ремень когда скручивается цепляется за заклепки
