порутчик
Авто: 2109i,11193
Кто как борется с пригасанием магнитолы во время пуска двигателя
у меня проброшен провод от плюса АКБ прямо к ней сечение 4квадрата но эффект не устраняется
TranceEL
А минус где взял? проверь минусовой провод с АКБ на кузов. Если контакт неочень, то будет затыкаться. Я себе новый поставил, и еще дополнительный параллельно прикрутил. затыкатся перестала!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Если при пуске двигателя гаснет магнитола, это значит что напруга на АКБ сильно проседает. У меня "+" тоже проведен от АКБ. Если бтарея хорошо заряжена, то магнитола не гаснет, а если плохо - то гаснет до тех пор пока двиг не заведется.
TranceEL
Оба тогда проведите еще и минус от АКБ и нифига у вас гаснуть не будет! :cool:
порутчик
Авто: 2109i,11193
Минус взял с железной рамки на которой мозги крепятся а тот который от АКБ надо думать нормальный раз стартер крутит бодренько
Gennady21093
Авто: 093->21110 1.5i 8V->Mitsubishi Lancer IX
Аккумулятор проверь. У меня на разряженном тоже была просадка.
Батарейка старенькая - по возможности "кидаю" на зарядку. 8-)
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Slavny писал(а):Если при пуске двигателя гаснет магнитола, это значит что напруга на АКБ сильно проседает. У меня "+" тоже проведен от АКБ. Если бтарея хорошо заряжена, то магнитола не гаснет, а если плохо - то гаснет до тех пор пока двиг не заведется.
+100!вылечил заменой АКБ!
TranceEL
Если стартер крутит бодренько, то на кой менять АКБ. можно конечно, если деньги лишние
порутчик
Авто: 2109i,11193
Замена АКБ произошла 2 недели назад (55Ач) Varta silver .правда зарядку 14,2 только вчера сделал была 13,2-13,5 может еще не насосалась ,батарейка хотя на незаведенном 12,5 при 12,7 100%?
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
порутчик писал(а):Кто как борется с пригасанием магнитолы во время пуска двигателя
Порутчик.
А что это тебя парит? В этом думаю ничего плохого ни магнитолле ни кому. У вообще масса общая стоит, на стоянке отключаю полностью питание, потом включаю, ну моргнула она и что. А как исправить, думаю прокинь и "-"-вой провод от АКБ и все.
порутчик
Авто: 2109i,11193
А кто пробовал еще и минус с АКБ затаскивать или это шутка
дело в том что магнитола подаренная шефом наверное прожорливая
по книжке 10А потребление модель AVH5700DVD Pioneer
порутчик
Авто: 2109i,11193
Да раньше на бывшем авто этого небыло никогда поэтому парит вот и думаю или стартер жрет много или магнитола или правда еще и минус закинуть на нее
Muskat
порутчик писал(а):А кто пробовал еще и минус с АКБ затаскивать или это шутка
Вообще я так пробовал, даже не точто пробовал а так и было
когда на 7-ке еще ездил. Все нормально работало. А сейчас не парит меня это, да и спокойнее когда питание всех приборов выключено от АКБ. А так если АКБ нормален, то ничего страшного, он все равно возьмет от генератора свою зарядку
TranceEL
порутчик писал(а):10А потребление
нихрена се! может это максимальная! А на счет провода не шутка! я серьезно. и желательно не тоньше плюсового. и если еще провод с минуса АКБ на кузов тоньше плюсового на стартер, то тоже нехилый просид напряжения будет!
DNKDNK
Slavny писал(а):Если бтарея хорошо заряжена, то магнитола не гаснет, а если плохо - то гаснет до тех пор пока двиг не заведется.
Не верю
У меня всегда магнитола пригасала при пуске. АКБ в порядке - заводился при минус 30 с чем то.
порутчик
Авто: 2109i,11193
Ну конечно максимальная в покое со снятой панелькой 15Ма всего
Muskat
DNKDNK писал(а):Slavny писал(а):Если бтарея хорошо заряжена, то магнитола не гаснет, а если плохо - то гаснет до тех пор пока двиг не заведется.
Не верю
Гаснет или нет, От заряда батареи не зависит. Стартер может больше потреблять чем надо
порутчик
Авто: 2109i,11193
В том и фишка что бывший авто от теперешнего мало чем отличается: количеством дверей был 21083 и наличием инж-го движка ну мозги еще с БК
rukhov
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21140 -> Jeep Cherokee 4.0
Не верю
у меня магнитола на старой машине при пуске двигателя совсем выключалась...
купил новую машину, магнитолу со старой переставил,
так вот на новой машине магнитола не то что не выключается, а даже не притухает
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Фары тоже пригасают при заводке авто. Значит музыка подключена так, чтобы при работе стартера по максимуму разгрузить сеть, чтобы он взял на себя всю мощность аккумулятора. Подключи плюс через аккумулятор или замок зажигания.
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
у меня магнитола работает (работала вернее - спалил контур прикуривателя, уже месяца полтора не починю никак) - и на плохом аккуме, и на новом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
И + и минус надо брать с АКБ. Тогда не будет гаснуть.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
У меня тоже тухнет, АКБ 62 АЧ Varta Silver,крутит здорово
Но магнитолка как раз не через АКБ идет, так что оно понятно.
В инструкции даже более того написано - что она при заводке спец. выключается, чтоб энергию не жрать.
Так что
Сергей 22 писал(а):И + и минус надо брать с АКБ. Тогда не будет гаснуть.
Slavny
Не верю
Верить или нет - личное дело каждого. Какой смысл мне тут врать? Говорю как есть, вы же не девочки!
