Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Утром при заводке вытягиваеш подсос, поворачиваеш ключ мотор запускается и сразу глохнет, со второй попытки заводится и работает нормально, на ходу к работе карба вопросов нет, а вот пуск не очень устраивает, зазоры на заслонках проверял вроде нормальные.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Тема байан, в поиске по всему инету "запуск с третьего раза", проблема может крыться в:
1. Забедненная смесь.
2. Засорилися каналы пускового устройства.
3. Ослабла пружина телескопа.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
а я летом подсос вытягиваю только после того ка завелась и все нормально.... зимой два раза на гашетку нажму на пол хода и подсос вытягиваю заводится с первого раза даже в -20
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Скорей всего клапана в бензонасосе не держат. Перед пуском подкачай несколько раз вречную, если поможет - рем. комплект.
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Игорь2107 Карб какой? Если ОЗОН, то так и должно быть. Надо настраивать пусковое (пружину телескопа).
Игорь2107
Human писал(а):Игорь2107 Карб какой? Если ОЗОН, то так и должно быть. Надо настраивать пусковое (пружину телескопа).
ОЗОНовский
samtam
Привет, у меня появилась такая-же пробл. После стоянки более 5-6 часов. Между насосом и карб стоит топливн фильтр(вертикально) и видно, что он наполовину заполнен топливом. После всрытия карб видно, что в поплавков камере топливо есть, ниже жиклеров. Предполагаю, что если поплавок опустить, то уровень поднимется до них и всасывание должно произойти. Но не происходит
, значит пусковое устройство нужно настроить? Не происходит вспышек нормальных при запуске и двиг не заводится. И если бы не держал обратн клапан насоса, почему бы не запуститься, если в поплавк камере топливо есть? Пока запустится за три секунды успеет податься топливо от насоса.
Если пробл решена, сообщите пожал
Umbr
Авто: 21043
регулировка пускового устройства. выставить зазор открытия воздушной заслонки при пуске. такое было.
