Proxy
От старого владельца осталась магнитола LG TCC-2610, кассетный динозавр на 2 канала. Хотел снять - не вышло. Искал мануал в нете - только платно везде. Не хотелось бы покупать PDF мануал только чтобы по нему демонтировать магнитолу и отправить её на слом.
Взял спец. ключ от своей магнитолы, попытался его подпихнуть - не подходит (У LG окантовка панели не снимается никак, не даёт доступ к замкам). Замысловатая какая-то фиксация. Не хотелось бы консоль насильно выдёргивать чтобы снять магнитолу.
Раскрутил 3 болта под съёмной панелью - ничего не дало.
Написал письмо тех. поддержке LG - молчат уже который день.
Хочется избавиться от неё, но не портить панель при этом (европанель не даёт снять бороду с не снятой магнитолой ЕМНИП там пространство не позволяет).
Какие будут предложения? Smile
Sprite
По любому должны быть отверстия куда ключи вставляются.
Может всё таки рамка снимается? Как вариант, раз магнитолу на помойку, сломать эту рамку по бокам и вытащить при помощи ключей.
Rover_61reg
Proxy
А торпеду открывал?
У меня магнитола сзади болтом+пластины прикручена за болты крепления ЭБУ. Матерюсь каждый раз на себя, когда снимать приходиться...
Proxy
А разбирается у нас не снимая магнитолу? Я вот помню, что на 99ой не снималось ничего, пока магнитолу не вытащишь, т.к. она мешала.
Rover_61reg
Со стороны пассажира кожух торпеды открути и всё увидишь.
Proxy
