HighSpeed
только когда попадаю в яму правым передним колесом,руль дёргает.
бывает ощущение что чуть сносит в сторону чуток на кочке... может кажеца
если левым колесом попасть на кочку/яму то рулём её вообще не чувствую... по большому счёту никак не машает,но напрягает чото ))))
гдето я спрашивал уже,но не помню где (((
подскажите это вообще проблема?))) что смотреть?)
Ujeen 30RUS
Смотря какая яма, у меня при попадании в большие ямы иногда гнуться литые диски pst
Лучше по ямам не ездить, а их переползать, так показала практика Sad
True
СМОТРИ МОЖЕТ ЧО СОГНУЛ ИЛИ ПОПУСТИЛОСЬ , ИМХО лучше сьезди на диогностику .
OLEG_074
ИМХО, смотреть состояние резинок подвески и рулевого наконечника.
Супер Мен
Butcher47
У мя такой эффект уменьшился подтяжкой рейки, субъективно)
skripun
смотреть подвеску амморты и опорники, свою вылечил заменой полностью всей подвески и резинок.
вывешивай колесо и смотри вертикальные горизонтальные люфты, смотри стойка мож побежала.
Сергио
Заехай на яму, осмотри. Поддомкрать колесо, посмотри, есть люфт или нет, сам не разберешься, тогда на диагностику, удачи!
