Ну... не 9 а 8 литров с половиной в систему точно вползает.
Когда я менял ОЖ - у мну из блока нифига не вылилось
, я плакаль... Из радиатора вылилось около 3-4 литров... и все...
После чего я залить смог только пять литров (полведра) в систему, плюхнул туда за одно и промыывку...
Завелся, прогрел, слил...
В этот раз и з блока вытекло пару капелек ржаааавенькой водички...
Я задумался. Залил еще воды с промывкой, повторил по новой.
В этот раз из плока так побежало потихоньку, но по сравнению с тем, как полилось из радиатора - фигня. И опять же - бурого цвета.
Мучился я так долго, пока не добился, что у меня из блока не потекла чистенькая водичка и с таким же напором, как из радиатора... Утрирую, конечно, но суть ясна.
Всего у меня на доскональную промывку ушло десять ведер воды.
При чем, с каждым этапом "слил-залил" воды входило все больше.
Промывку юзал только первые два раза, дальше просто чистой водой. Промывка Лавр (не реклама!!!!).
По итогу - у меня в систему вошло где-то 8,5 литра.
При заливке - сдергивал патрубок с ДУ. Заливал в бачек до тех пор, пока оттуда ОЖ не полилась.
Так как сама она литься не хотела, хотя бачек залил по горлышко. Я просто дунул в бачек
Вот тогда и полилось с ДУ.
Ну и все патрубки, соответственно, руками прожамкал, чтоб там воздухом не булькало.
Так что сделал вывод - промывать надо лучше.
