Мерзавец
Итак, собственно вопрос ко всем. Компьютер мулититроникс выдал вчера ошибку: Пропадание напряжения НА ЭБУ. Кто знает что это и как лечить????машинка ваз-21093, инжектор, европанель. и вообще это "страшно"???
Lexey 58ru
Аккум перед этим отключал?
Мерзавец
Нет, не отключал, просто маршрутчик поставил вчера, сразу полез в ошибки, слава богу хоть ошибки одна из дной....тьфу тьфу тьфу
Lexey 58ru
Понятно, эта ошибка валялась в памяти ЭБУ черт знает сколько. Она обычно возникает в двух случаях: 1) после отключения АКБ (хоть раз-то было); 2) при глюках в проводке (обычно массы).
Поэтому вывод такой - стереть ошибку и покататься. Скорее всего больше не появится.
Мерзавец
Кстати, стирал ошибку, снова появилась........что-то непонятное. вообще, я лузер канеш сейчас, но где этот ЭБУ находится???
J_rockiN
За правой боковой накладкой. А массы на двиге, там, где заглушка вместо трамблера.
При пуске машины просадки напруги нет?
ms747
Если снимешь аккумулятор,то появиться ошибка 0603 (январь 5.1 или BOSCH 1.5.4 N) или 1621 (январь 5.1.1 или BOSCH 1.5.4),т.е. "ошибка ОЗУ".
Может просто дохлый аккумулятор?Когда заводишь,напряжение в сети кратковременно падает и ЭБУ фиксирует ошибку.По бортовому легко проверить.
ms747
Массы ЭБУ
ТЕВ
у меня минусовая клема на аккуме не затянута (кончился ход для затягивания) бк постоянно ругается при пуске двигателя на пропадание напряжение. Новый провод с клемой купил, поменять все руки не дойдут
Мерзавец
Еду сегодня с Елового, включено: ближний свет, обогрев заднего стекла(дождь, стекла потеют), печка, магнитола.......стоим в пробке(авария) БК.....выдает. 11.4 вольта.........херня какая-то(((((((((ну эт ясно хоолостые, так в среднем БК пишет при запуске и на ходу среднее напряжение 12.8-13.6 В
Мерзавец
Еще вопросец не в тему, контроллер БОш 2111........70, дак вот, аналог Январь какой ему будет????????а то мозги парят, машина тупит из-за них((
Rover_61reg
Наверное 2111-1411020-71, без ДК.
ТЕВ
не наверное, а точно Smile
ms747
Ты думаешь дело в "мозгах"?В 99%,что после замены ЭБУ машина не быстрее поедит.
LinGG
ребята... у него зарядка слабая. просаживается напруга - выдается ошибка! ВСЕ!
вопрос исчерпан.
ТЕВ
вопрос исчерпан.
при плохой зарядке бк по другому ругается
Rover_61reg
точняк - мозги новые, проводка и датчики старые.
Мерзавец
нет, просто январь стабильней работает чем бош. вот и все
Rover_61reg
имхо, если уж менять ЭБУ, то на поколение вперёд. Тот же я.7.2 и шить TX52. Но тут уже попадалово на жгут и некоторые датчики.
А цена блоков будет одинаковой (если новьё).
ДМРВ, если 037 тупо поменять тарировку (или сразу заказать такую прошивку у автора). Остальное копейки.
ТЕВ
типа рампы с форсами, бензонасос с рдт. я7.2 идет для дв1.6.
LinGG
ТЕВ
я имел ввиду не зарядка плохая, а напруга просаживается низко.
у меня январь 5.1 такая же ошибка периодично вылазит (напруга просаживается). когда напряжение просаживается до 12 вылетает ошибка. для питания ЭБУ надо >13в примерно. как-то так.
Мерзавец
попробуй покатайся денек с минимальным потребелением энергии (выключи все). и посмотри вылезет ошибка или нет.
Rover_61reg
ТЕВ писал(а):
я7.2
Мой профиль глянь у меня 2111-xx....x-81 блок и прошивка стоковая EL36, а НL и TX на софте 21114 - это я в идентификаторе прошивки выглядел. РДТ у меня там же, где и у всех полторах.
А по субжу - пропадание напряжения может восприниматься из=за просадки напруги в момент пускка (связка АБ+стартер, ну и массы....).
зы: так всё-таки какя ошибка?
0562 - пониженное напряжение бот сети или
1602 - пропадание напряжения бортсети в контроллере.
зы2: а протокол БК правильно определяет?
Может стоит выставить вручную или наоборот.
Мерзавец
Мультитроникс мой не пишет номер ошибки, он просто пишет : пропадание напряжения на ЭБУ)))Протокол правильно определил точно, с электриком шаманили над этим Бк, пока вкурили что и как........единственная запарка, запас топлива в баке, не выставляется, ни в ручную, ни автоматически не выставляется
Rover_61reg
Странно, у меня пишет номер ошибки и расшифровку.
Это в каком из 3 режимов?
Если ДУТлн или ДУтр - то они и не выставятся, т.к. данные считываюся с датчика топлива, который перед этим тарируется по 2 точкам или через 3 литра.
