Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Собственно вопрос звучит в теме. Пытался как то начать заморочку, поставил кнопку, поставил доп реле стартера (хотел через него стартер пускать) под капотом, запитал контакты с АКБ через кнопку (предполагаемую для пуска двигла), а замыкаемые контакты реле на втягивающее. И вот, поворот ключа, для подачи питания на катушку, нажимаю кнопку......щелчок и тишина. Вот теперь думаю запаралелить на замок зажигания, но не знаю на какие провода. Кто может подсказать?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ищи. темы были.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
нафиг не надо. это вам не иномарка!
Aleksey_Sh
epatazh писал(а):ищи. темы были. ![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
Вот и я думал что должны быть, но не нашел. Дай ссылку если знаешь.
Aleksey_Sh
Алексей Тульский писал(а):нафиг не надо. это вам не иномарка!
Надо или нет, решать хозяину авто. Согласен?
Алексей Тульский
Aleksey_Sh
Согласен. Но сначала подумайте о безопасности...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Алексей Тульский писал(а):Согласен. Но сначала подумайте о безопасности...
Зажигание то всёравно с ключа.
epatazh
ща будут писать про то что типа можно второй раз случайно нажать и запорот стартер.
У друга стоит такой кнопарь уже года 3 и ни разу он его не задевал.
можно конечно делать по уму, колхозить защиты и тд.
Кстати друг делал так. Взял кнопку какую то от камаза вроде, она там дофига ампер держит. Даже без реле работала. Провода перемыкала которые к замку идут
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
У меня стоит через тумблер.Включил тумблер, нажал кнопку...если что, выключил тумблер, дабы не нажать случайно.Плюс типа как секретка маленькая
Aleksey_Sh
Sashkins писал(а):что, выключил тумблер, дабы не нажать случайно
А если к замку паралелить, на какие провода вешать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
не делал, но осуждаю....
так а в чем проблема врезаться в колодке замка зажигания к постоянному плюсу и к проводу на реле стартера?
При повороте ключа стертер все равно запитывается через реле, посему проблема большого тока не стоИт. Сигналки с автозапуском именно так и подключают.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
epatazh писал(а):ща будут писать про то что типа можно второй раз случайно нажать и запорот стартер.
у мну если жмешь на кнопку при заведенном движке,стартер некрутит
*leha*
Aleksey_Sh
есть такие штуки. парень у меня знакомый делает. там приблуда вкупе с противоугонкой, типа как от домофона. сам видел. кнопка на месте скважины замка зажигания. прикольно но по сути бестолково
Zibnow
А у меня вопрос:
В чём прикол поворачивать ключ, включая зажигание, потом тянуться и жать на какуюто кнопку для вращения стартера.
Нежели просто повернув ключ сделать всё сразу!
Или это мода такая?
epatazh
Или это мода такая?
кто как хочет, так и др#$@т
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Сто раз уже говорили
idd
если уж хочется "спортивный болид" сделать, то надо замок вообще нафиг убирать, ставить баальшой тумблер на зажигание (плюс про АСС не забыть) и большую красную кнопку для стартера. Причем делать блокировку включения стартера (например через лампочку аккумулятора на приборке).
Для защиты от угона в этом случае ставить дополнительный иммо.
Aleksey_Sh
Да дело собственно не в моде. Точнее не только в ней. Бывает, что ключ клинит в замке. Два раза менял замоки, но все ломались. И потом бывает так, что глохнет машина ходу, да если еще и вечером едешь. Сами понимаете, едешь, заглох вдруг, пока повернешь ключ в положение 0, погасли фары, стал тупой ВУТ, потом обратно ключ на старт. Заводишь двигатель, а тут еще и поворот и притормозить надо в итоге получешь резкий рывок и когото поимевшего тебя в "попу". Не приятно наверное. И это все, пока ты с ключами поиграешь, а так, заглох, кнопку снова тык и дальше едешь.
idd
в данном случае я бы начал с ремонта автомобиля
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Aleksey_Sh писал(а):Да дело собственно не в моде. Точнее не только в ней. Бывает, что ключ клинит в замке. Два раза менял замоки, но все ломались. И потом бывает так, что глохнет машина ходу, да если еще и вечером едешь. Сами понимаете, едешь, заглох вдруг, пока повернешь ключ в положение 0, погасли фары, стал тупой ВУТ, потом обратно ключ на старт. Заводишь двигатель, а тут еще и поворот и притормозить надо в итоге получешь резкий рывок и когото поимевшего тебя в "попу". Не приятно наверное. И это все, пока ты с ключами поиграешь, а так, заглох, кнопку снова тык и дальше едешь.
на ходу? просто включи передачу и отпусти сцепу.
Aleksey_Sh
idd писал(а):в данном случае я бы начал с ремонта автомобиля
не, ну это понятно, но тыже не будешь выскакивать из машины и искать неисправности при каждом случае самопроизвольной остановки двигателя. Проблему того, что она глохнет я нашел, о чем писал в теме про карб. Но такая проблема имеет место быть. Так подскажите на какие провода на замке паралелить кнопку? В электрике не очень силен, но в цвета различаю.
Zibnow
epatazh писал(а):кто как хочет, так и др#$@т Сто раз уже говорили
Не умничай!
Мне просто интересно понять смысл и пользу данного изобретения!
Delfine
Авто: ВАЗ-2103->ВАЗ-21093->ВАЗ-21053
Так подскажите на какие провода на замке паралелить кнопку? В электрике не очень силен, но в цвета различаю. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Попробуй сначала при включенном зажигании завести машину перемкнув провода (красный и коричневый) если получиться то на них и паралель.
MG_And
Человек 1 писал(а):В чём прикол поворачивать ключ, включая зажигание, потом тянуться и жать на какуюто кнопку для вращения стартера.
Давным-давно в машинах так было.
Aleksey_Sh
Delfine писал(а):Попробуй сначала при включенном зажигании завести машину перемкнув провода (красный и коричневый) если получиться то на них и паралель.
![nea](images/smiles/nea.gif)
а если не получится и ченьть коротнет?
Delfine
а что коротнёт если всё идет через, блок предохранителей.
