Страница 1 из 17
MEPHI_Aahz
Сабж!
Последний раз редактировалось: MEPHI_Aahz (07 Май 2009 16:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Kulagin
На развилке Варшавского и Каширского шоссе, как из тоннеля выезжаешь в сторону центра, справа магазин кухонь (бывший Детский мир), там один фирменный, достаточно дорогой, а если зайти слева здания, то там "Наши кухни", у них выбор не очень большой, но зато цены адекватные. Или Каширский двор-2, слева - Московская фабрика кухонь, хотя цены там тоже стали загибать, но зато всегда есть спецпредложения.
kyzmyk
А ты где был?
Сходи в Кухни Двор - я там брал кухню за 60 000 без техники.
И вообще, лучше технику бери отдельно.
И еще одно - не ведись на модные штуки, типа доводчики, и так далее.
Вполне хватит аммортизаторов на петлю.
rododendron
Все таки создал тему про кухни hehe
слушай совета кулагина. Московская фабрика кухонь, выбор огромный, цены нормальные, я там себе ДВА кухонных гарнитура уже купил ))) , а главное сразу со склада
Можешь поступить как сделал - проехаться по салонам и посмотреть варианты покупки образцов кухонь с витрин (скидка от 10 до 70% - реально 30%)
И реально не ведись на встройку и установку. Купи столешницу + лобзик + шлифмашину и вырежи самостоятельно дырки, установи встройку. Повесишь и подключешь все сам.
1. Раза в 3 дешевле выйдет
2. Будешь знать что и где ( а сложного там нет ничего)
Xpert
+1, все ставили своими силами, ну их нафиг этих косоруких. Smile
M_74
+мильон. Тока шуруповерт еще не помешает Smile
rododendron
ну если по чесноку:
1. прфоратор - для крепления антрисолей
2. Циркулярка - для отпила столешницы (долго пилится)
3. уровень
ну и по мелочи
rododendron
и это, самое, как его. совет
Не ставь сверху фигурную доску с фризом, куда еще лампочки вставляют. Мы (два мужика) 3 дня пилили и клеили этот фриз... Для сравнения за 3 дня вдвоем могли ремонт комнаты сдлать
продавец волшебной воды
установи встройку
в двух словах, как подключается електропанель варочная и электродуховка...земля нейтраль фаза?
sharabu
MEPHI_Aahz
Ты хочеш крутую или бюджетку, бюджетку в леруа или икее можно посмотреть, со сборкой недорого выходит
rododendron
продавец волшебной воды писал(а):
установи встройку
Ну я думаю парень из МИФИ сможет разобраться, какие автоматы и УЗО поставить, какой кабель кинуть, розетки установить и подключить.
да и подключить и прозвонить фазу, ноль и землю не составляет труда, а по времени займет не более 3-х часов. зато электрик возьмет не меньше 5 тыр
dmitriy_840
MEPHI_Aahz
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/kitchen/10470/
Столешницу и стеновую панель бери в ОБИ.
rododendron
это ясно, спасибо, главное, что-бы там ничего лишнего не было..
rododendron
rododendron
Если Вы сами хотите узнать, то сходите на Мастерсити точка ру
Нужно кинуть автомат + УЗО , от него кабель трехжильный 2-3 мм КАЖДАЯ жила (впринципе чем толще тем лучше)расчитывается от нагрузки. не удивляйтесь, когда заплатите ребелй 500-1000р за один кабель.
Купите панель, духовку. Сзади посмотрите схему подключения. Там может быть кабель с вилкой (редко) может быть только контактная группа на винтах. там и будет написано. Тогда можете свой кабель туда сразу закретить или через розетку силовую (купить в магазе типа Леруа)
скруток для соединения кабелей не допускать.
Ну вот и все
kyzmyk
Тоже так делал. Только шуруповерт нужен хороший с хорошим аккумом.
А то устанешь заворачивать болты.
Плюс хорошую дрель с хорошим сверлом.
rododendron
автомат стоит отдельный на вход в квартиру именно на плиту..не проблема..
другой вопрос:есть три конца:фаза нейтраль земля, торчат из стены(вчера только закончился ремонт), так вот как исполнить подключение к поите и духовому шкафу? у меня конечно, есть мысли..
M_74
Не хотелось бы никого обидеть, но если задаются такие вопросы, может лучше все-таки доверить подключение знающему человеку? Потребление там приличное, можно и делов натворить, так и до пожара недалеко.
M_74
в прежние времена я бы конечно так и сделал, но кто виноват что конец ремонта квартиры пришелся на кризис?
rododendron
rododendron
Кабель от щитка к плите должен быть один
Соответственно смотрите в щитке цвет провода и пишите на бумажке
1. ФАЗА- Скорее всего красного цвета выходит из автомата
2. НОЛЬ - цепляют на шину - такая планка с большим количеством отверстий, а кабель прижимается винтиками
3. ЗЕМЛЯ - провод накручивают на один винт и прикручивают к мет шкафу
Рекомендательно советую на панель и на духовку отдельные автоматы, УЗО можно одно
133
заипали эти дешёвые понты supercool
Вовка-М
Посмотри в фирме Кухни России. Качество там нормальное. Только вот установку там не советую заказывать. Лучше проверенных мастеров брать или самому.
rododendron
спасибо!
Вовка-М
Насчет подключения варочной повехности. Она примерно 7,5 кВт. По хорошему там провод 6 квадратов нужен. 5х6. Так в инструкции. Можно и на 3-х жилку сажать. Автомат с УЗО (он прям вместе с ним) на 20-25А. Вилку с розеткой силовую на 42А. Я правда такую не нашел. Взял на 36А Легранд.
Из щитка либо красный, либо синий - это фаза. Белый - ноль. Желтый с зел полосой - земля. Есть еще варианты, но скорее всего так.
Если 3-х жилку, то 3х4мм2.
STAS152005
+1...
А вообще...Я вообще встройку не делал.А взял крутую плиту...И проще с установкой(только в подведенную розетку воткнуть...)И в процессе легче мыть ...И по деньгам раза в 1,5 дешевле...
MEPHI_Aahz
Были там, магазинчик сбоку был закрыт, смотрели в отдельном мелком здании и в фирменном, достаточно дорогом. lol1
А считали дальше в область по каширке - там где татнефть.
крутую бюджетку (акцент?).
Про электрику не надо парить, уже делаем. Good
Страница 1 из 17
