Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Первая фотка когда только снял первый слой
Обезжирил , потёр преобразователем , обезжирил . Затем загрунтовал грунтовкой с RUST STOP . Теперь как покрасить придётся полностью низ покрасить и надо было наносить шпаклёвку ?
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Skorpion
фотка мутноватая, могу и ошибаться но там вроде сквозняков есть пара ?
Skorpion
zvit-86 писал(а):Skorpion
Всего один
allisandr
Авто: пешеход.....
Skorpion
а какова года машина?
Skorpion
2001 или лучше нахер новые двери купить ? Хотя из-за ипучего кризиса хотел в июле машину на полную перекраску а теперь хер от зарплаты к зарплате живу
Skorpion
Переднии двери ржавые , задние ещё нормульнинькие
allisandr
Авто: пешеход.....
Skorpion
если перекрашивать пока не собираешся то неменяй....
Skorpion
Интересно а в новых дверях уже есть дырки для молдингов , а то когда хотел перекрашивать снять их а дырки заварить
raikkonen
Авто: Опель Вектра
Дырку полюбому надо зашпаклевать! Когда шпаклю выравнеешь, слегка брызнешь грунтовкой и сразу увидишь неровности(их может и не быть) если они есть, то снова шпаклю и так до идеала. Далее грунтовкой все обработаешь, сделаешь ее гладкой, далее краска и лак, а там шкурить и полировать! Я бы сделал до молдинга полностью!
zvit-86
Skorpion
Дыры волосатой шпаклей замаж, зашкури и далее грунт, краска лак полировка, по молдин делай и нормально будет. Не хуже чем с дырами
а двери поменять всегда успеешь.
Skorpion
Интересно через сколько потом вылезет ржа
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Интересно через сколько потом вылезет ржа
а это зависит от качества выполнения работ и используемых материалов
raikkonen
Авто: Опель Вектра
Если год продержится считай ты везунчик! А так я думаю месяца через два краску вспучит!
Лёха-09i
а не проще вырузать и вставкай из метала вварить и также покрасить всё. просто батьке на ниве пол двери срезали и приварили с оцинковки-сделали класс-не видно ничего
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Зачищать надо дальше. Черные пятна - это сквозные дырки скорее всего. Зачищать надо чтобы их не осталось. Иначе через год-полтора вздуется снова. Большие дырки клеить стекловолокном с эпоксидкой, потом грунтуешь, шпаклюешь, и красишь. Если хорошо проантикорить потом, то 5-6 лет ничего видно не будет.
Skorpion
Щас посчитал если поменять все двери выходит 11 500 и + сколько интересно покраска выйдет
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Skorpion писал(а):Щас посчитал если поменять все двери выходит 11 500 и + сколько интересно покраска выйдет
а что остальные двери совсем сгнили?
всяко дешевле самому заделать и заплатить за покраску одной двери, или за доводку и покраску имхо
Skorpion
Dmitry_Cat не задниее нормальные , а вот передним хана приходит
volokh
Skorpion
зщатираешь до бдлестящего железа, кислотный грунт в один слой, акриловый грунт в два слоя, затираешь волосатой шпаклевкой, акриловый грунт, красишь краской из баллончика. через две недели покупаешь Раст-Стоп в Кемпе и мажешь дверь 2-3 раза в год изнутри по этому месту. Предварительно вычищаешь углы двери и шов внизу крючком изготовленным из ножовочного полотна (для металла).
второй вариет - замазываешь дырку обычным автопластилином. можешь пыльнуть по нему краской.
Один фиг - номально уже ничего не сделаешь. Все равно вылезет наружу через сезон. Как ни делай. А перед продажей - или так продашь или мазнешь шпаклевкой и... пусть у другого голова болит как это лечить.
Не заморачивайся. Я с такой херней уже четвертый сезон катаюсь. Замазал пластилином. Просто.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Извиняюсь, что влез в чужую тему, но у меня такая же проблема: двери с водительской стороны не родные, на них началась коррозия. Есть идея подобрать в цвет б/у на разборке в хорошем состоянии. По затратам должно выйти меньше, чем новые+покраска, к тому же на них заводской герметик
. Стоит ли игра свеч?
volokh
usv
да. естественно, внутри прочитить и антикором залить или чистым маслом (трансформаторным или индустриальным) (см. пред. сообщение).
Skorpion
Блин придётся наверно всю полосу красить так как будет сильно выделятся эта часть если её закрашу
JENICH
Авто: ЕСТЬ
usv писал(а):Стоит ли игра свеч?
стоит если некупишь с дырами как у Skorpion. наличие шпаклевки можно проверить магнитом.
Dmitry_Cat
JENICH писал(а):наличие шпаклевки можно проверить магнитом.
хороший способ, надо запомнить
да на разборе нужно внимательно и желательно взять с собой еще друга, а то можно взять еще хуже чем есть
Skorpion писал(а):Блин придётся наверно всю полосу красить так как будет сильно выделятся эта часть если её закрашу
пореже машину мой и видно не будет
Skorpion
Зла не хватает на этот автопром
