При запуске двигла на 2114 стартер после заводки еще 1-2 сек якобы "скрипит". Похоже, что бендикс не сразу отходит. Как его смазать, не снимая? Когда механизму кирдык наступит? cry
Пробег 130ткм....
Ultimateuse
Никак не смажешь. Снять стартер - дело на 5 минут. Разобрать тоже просто. Смажешь направляющие, и еще столько же проходит.
Aurea
Ultimateuse
такая же проблема была и осталась после разборки и смазки, помогло на несколько пусков, потом опять затрещало, тысяч 20 уже так проездил. Причина только в бендиксе?
3-ю гайку снизу открутить? Защиту, пыльник снимать... wwow
Алекс6323
Такаяже беда ужо 60 тык. Спрошлого лета никак руки не дойдут до снятия, также слышал про смазку направляющего вала
Ultimateuse
Ну открутить. Хороший набор ключей тебе в помощь конечно. Я защиту не снимал. Вынимается все сдвинув перед радиатором влево.
