maksson
Подарили нам мотик детский вот такой
Ну бушный малость.Так в нем стоит переключатель нерабочий вот такой
http://www.dart.ru/cataloguenew/switches/rocker/kcd/kcd1-c1-203o51bb.shtml
Я точно не знаю на каком положении что должно быть, но предполагаю, что 1-едет впреред, 0-выключено, 2-едет назад.
Есть 6 проводов, 2 висят в воздухе, а 4 соединены парами.Сейчас мотик едет тока вперед.
Кнопку купить не проблема, проблема как провода к ней подсоединять?)))
Vlad B
Вольтметр купи. lol1
Al_Dimich
Vlad B писал(а):
Вольтметр купи
Не вольтметр, а тестер кетайский, дубина supercool
maksson
Есть такой)))Не соображу чет как именно должно работать.Повторюсь-щас 4 провода попарно соединены.Если так как я думаю, то чет не сростаеца.Как кнопарь работает?Пробовал соединить между собой 2 оставшихся, тихонько тихонько вперед ползет, почти не едет и загораеца фонарь задний (передний тоже, передний еще горит когда вперед едешь).Пробую по очереди те что скреплены разъединять-вообще не едет.
Гаврилыч
Гляди в оба, а то стартёр спалишь. Smile Wink
А он вообще назад должен ездить? Мож там нет вообще задней.
Скорее всего там две скорости вперёд.
maksson
Итак имеем 6 проводов:Черный, белый, 2 желтых, 2 зеленых.Соединены Ч-З, Ж-Б.Белый как я понял "-", на оба зеленых приходит напряжение при нажатии на педаль.
maksson
Гаврилыч
Должен, раньше ездил сказали))))
Baken
Странно что еще не посоветовали автору купить приору. Smile Мультиметром там потыкать надо.
maksson
Baken
Не, приоро сыну исчо рано)))Потыкал я тестером, толку то.
