Slav099
Авто: 21099i
После замены ремня ГРМ и генератора, при котором снимали защитник (снизу) генератора, появился гул впереди с пасажирской стороны при торможении. Сначала было лязганье, немного погнули прошло. Два раза подгибали защитник, опять гудит. Что интересно, если машина постоит, то сначала этого не бывает, потом опять появляется при торможении. Что то еще может быть?
P.S. месяца два назад ставил 14' вентилируемые тормозные диски. Но от них же не может быть?
Slav099
Авто: 21099i
Так и никто ничего не подскажит?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
а что тут скажешь, хз , смотреть надоть
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
14-ые диски здесь верней всего ни при чём... Надо смотреть как генератор поставили... Может ремень перетянули или ещё чего... Но скорее всего криво поставили брызговик, у мну было такое, пришлось самому его заново снимать, гнуть как надо и ставить назад... Причём так же когда стоишь все ок, а при разгоне и при торможении скрябал....
мехокро
Аха, двиган катается туда сюда вот и об брызговик движка трется. Я себе новый покупал. т.к. старый прогнил и постоянно цеплял.
