NIK8000
В а/м стоит следующая акустика:
магнитола
Описание Pioneer DEH-P5950IB:
• Подсветка дисплея OEL;
• Голубая подсветка кнопок;
• ПДУ;
• Разъем Aux-In [Вход для дополнительного устройства]: сзади;
• Готов к управлению плеером iPod®;
• Прямой привод сабвуфера;
• Управление устройствами CD-чейнджер, DVD-плеер, TV-тюнер
• BMX;
• Съемная передняя панель.
Технические характеристики Pioneer DEH-P5950IB:
Максимальная выходная мощность 50 Вт х 4
Линейные выходы 3 RCA (фронт + тыл + саб)
акустика
magnat Classic 216
Характеристики
Размерность 6,5"
2-х полосная компонентная акустика
Максимальная мощность 150 Вт
Номинальная мощность 75 Вт
Сопротивление 4 Ом
Частота раздела кроссовера 3800 Гц
Частотный диапазон 36-25000 Гц
Чувствительность 91 Дб
Размеры отверстия для встраивания
Диаметр монтажного отверстия 139 мм
Монтажная глубина 64 мм
Характеристики ВЧ
Материал высокочастотника - ламинированная ткань
Характеристики НЧ
Материал низкочастотника – полипропилен
Хотел бы корпус для саба в крыло типа "stealth" (размер динамика 10, либо 12, соответственно объем корпуса 28л, либо 35л)
Посоветуйте пожалуйста усилок и сам саб в среднем бюджете (фронт. акустика будет тоже через усилитель)?
И подскажите вкратце как подключить лучше, если есть Линейные выходы - 3 RCA (фронт + тыл + саб)?
#МиХа#
в среднем бюджете
растяжимое понятие))
скока денег всего на усь и саб?
2 усилка не потянешь?
по сабжу вот так:
http://videomax.ru/Product.asp?IDProduct=3826 усь
http://www.magnitola.ru/Hertz-ES-300-3-p-9011.html саб
NIK8000
#МиХа#
Конечно рассчитывал по-дешевле
До 8000 р вместе с проводами и всеми приблудами
Есть какой нибудь др. вариант?
Особо сильные басы не нужны, главное чтоб было качественно
#МиХа#
те кароче усь, саб, корпус, межблочники и ак провода в 8 тыщ надо?
мой те совет возьми лучше усь нормальный и проводку
межблочники, акустику, силовую
силу на усь от аккума через пред
все грамотно проложить и результатом будешь доволен
и как раз в твой бюджет
потом будет бабло купишь саб
двери шумленые кстати? если нет, то повод сделать
удивишься как фронт зазвучит Wink
NIK8000
Что мне нужно? (если саб в крыле, усь - в багажнике)
1) Шумоизоляция дверей - скоро будет, почти договорился
2) Межблочники 2 пары (тюльпаны) - 1 пара на фронт, 1 пара на саб (по длине примерно сколько и какие лучше?)
3) Силовой кабель на усь - + и - (если можно, подскажи каким сечением и длиной) (голова подключена напрямую от аккум-ра и + и -, усь тоже напрямую, а минус усилителя к кузову?) (комплекты продают с предом, какой взять (недорогой)?)
4) акустические провода - ( от усилителя к кроссоверам, от кросс-ра к динамику)
5) Как лучше провести кабеля? Силовой - по одной стороне, межблочники и акустику по-другой?
Может что-то забыл?
Бюджет можно немного увеличить, но хотелось бы все-таки что-нибудь подешевле.
Operator116
Кстати Герц и дешевле можно найти=)... я Герц 10ку ЕС250.3 нашел за3000 рублей, да и усилок этот дешевле можнол найти, просто по инету искать надо! у него кстати можешь искать как и Ададжио 150.4=)
классический бюджетный вариант...
#МиХа#
Operator116
2 года назад брал за 6200 новый.. это не дорого было
врядли щас дешевле 7 с лишним есть он
NIK8000
мб 5 метров хватит, обычно так и продают по 5 метров
если сам паять будешь то бери скока надо именно
про длинну силы эт смаря где усь стоять будет
опять же 5 метров за глаза, если в багажнике
минут на кузов под сидуху куда-нить
вообще почитай фак, советую) особенно про сечение проводов и прокладку проводки Wink
Frost174
NIK8000
Бюджет?Могу посоветовать нч Focal 1a25(вроде так,не помню точно),а усь под него Blaupunkt gt475,как раз не очень громко и качественно за эти деньги!ИМХО
