roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Egor_KA писал(а):roadster
по идеи оно бы полезло из во всех щелей, первый раз слышу чтоб клина от обилия масла словили.
Так оно и полезло, скорее всего.
Только ежли в двигателе больше чем двойная норма масла, можно и гидроудар словить, нет?
roadster
Тимыч писал(а):roadster
ох ты классно!!!!
Ну тут приборка 05, есть две лампочки масленка и зарядка.
Тут перепутать анрил.
Сегодня куплю алмазную пасту.
Жалко ведь машинку
Тимыч
Авто: Suburban
roadster
жалко, а что делать... ))
roadster
семa писал(а):А ацетончегу в бильзин плеснуть?
И чего будет?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
roadster писал(а):И чего будет?
Тимыч
Авто: Suburban
будет ацетон в бензе видимо
Тимыч
Авто: Suburban
Отложил добавку алмазной смазки до следующей недели.
Дядя Ваня
такая же хня. тачка рабочая 21043. 2005 г.в. 230тыков. двигло уже меняли. у нас нач-ик не сечет в тачках и просто дал денег на новый двиг. 4-ая вылетает руль чтобы ехать прямо надо повернуть на 30-40 градусов влево. кипит постоянно. стартер подпездывает. уже 1 раз починили после закипания. потом еще раз. вроде нач-во погаваривает про новую машину. этот процесс надо ускорить как можно быстрее
Тимыч
Авто: Suburban
Халява
давай устроим краш-тест.
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Когда пойдет дождь, полесни воды в кастрюлю....
Гидроудар, и отмазка про дождь....лужи там и все такое)))
Халява
Тимыч
+ 500... Ушатайте их друг об друга...
семa
roadster писал(а):семa писал(а):А ацетончегу в бильзин плеснуть?
И чего будет?
Прогар поршневой.
Хотя... Тут уже говорили о более простом способе - сбить УОЗ и заправляться АИ80-м.
maximov
КЛАПАНА "ОТРЕГУЛИРУЙ" И СЧАСТЬЕ НАСТУПИТ СКОРО ЕСЛИ 95 ИЛИ 98 ПОБАЛУЕШЬ ЕЕ
mdiman21043
maximov
тож хотел предложить полить 98... а клапана дядя вася видимо регулирует, так что просекет что лазили...
maximov
Как часто он их регулирует - ? скорее всего не чаще раза в 10 000. А они имеют тенденцию к усадке сами по себе без нашего вмешательства, а если помочь немного... только не тнадо все - это палево, один какой-нить выпускной - ну дрогнула рука у дяди Васи или все - кирдык сам ему пришел.
Далее маслосъемные колпачки - продырявил по децелу - дымить будет как паровоз и масло жрать потом кольца залягут
Далее цепь ослабь немного. И крути посильнее.
Моржно у парасенка зубья срезать чуток - масляное голодание.
У трамблера пружинки ослабить у центробежного регулятора или ушко у одной отломить, чтобы сильно ранне зажигание на рабочих режимах давал, т.е. детонацию - не один Хороший сервис не установит, не то что дядя Вася.
Бензонасос мембрану проткни - чтобы бензин в масл попадал - естественная неисправность, такое само бывает.
Ремень генератора перетяни не по детски - кирдык помпе и подшибникам гены насупит скоро.
Совсмем жесть кислоты в тосол - голову разъест. Типа паленый тосол попался. Но это не быстро будет. Я на своей старой машине все пробки системы охлаждения в голове из-за такой байды пересверливал - работенка врагу не позавидуешь.
семa
maximov писал(а):маслосъемные колпачки - продырявил по децелу - дымить будет как паровоз и масло жрать потом кольца залягут
ЗАЧОООТ!!!
А может просто корректирующего электролита с плотностью 1.40 вместо тосола залить? Замерзнуть он не замерзнет. Только попалиться можно - химическая коррозия они и есть химическая коррозия. Радиатор быстрее разъест.
Про пружинки у трамблера - тоже АЙС!
Хрен кто догадается!
Последний раз редактировалось: семa (26 Июня 2009 21:24), всего редактировалось 1 раз
roadster
семa писал(а):roadster писал(а):семa писал(а):А ацетончегу в бильзин плеснуть?
И чего будет?
Прогар поршневой.
Тогда уж полный бак ацетона...
Сам видел, как карбюратор ацетоном промывали: шланг одним концом на вход бензонасоса, другим- в бутылку.
Поллитра высасывало досуха и хоть бы хны..
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
фигня...он ее убьет, ее натрут полиролью и продадут как "не требует вложений"...и еще счастливый хачик на ней 3 круга спидометра сделает пока кузо пополам не переломится, истину вам говорю.
Тимыч
Авто: Suburban
madmozg писал(а):фигня...он ее убьет, ее натрут полиролью и продадут как "не требует вложений"...и еще счастливый хачик на ней 3 круга спидометра сделает пока кузо пополам не переломится, истину вам говорю.
уверен в этом
maximov писал(а):Как часто он их регулирует - ? скорее всего не чаще раза в 10 000. А они имеют тенденцию к усадке сами по себе без нашего вмешательства, а если помочь немного... только не тнадо все - это палево, один какой-нить выпускной - ну дрогнула рука у дяди Васи или все - кирдык сам ему пришел.
ну ты спец
спасибо
Тимыч
Авто: Suburban
Кстати клапана звенят жутко при "тапка в пол",это какое зажигание?
Колян90
Авто: 21144 '11
Тимыч писал(а):Кстати клапана звенят жутко при "тапка в пол",это какое зажигание?
Смотря какое время звенят и при какой скорости и передачи.
Тимыч
Авто: Suburban
Колян90
например 60км\ч 4я передача
Колян90
Авто: 21144 '11
Тимыч писал(а):Колян90
Ну вот и хорошо! Можешь на 40-ка включать 4-ю и давить тапку!
Тимыч
Авто: Suburban
Колян90
и что будет?)))
Это какое зажигание?
Я тут пробовал в горку на 40 пятую включать)))
1000 оборотов ))груженая авто)))
Только не знаю что от этого будет с ней. )))А то сцепа сдохнет и меня за это выепут что я ездить не умею
IIITbIK
Авто: ваз 2105, renault symbol new
У меня друган умудрился вполне сносную девятку убить за 4 часа. Вначале был кросс по лесу, затем пятаки на поле. Вначале лопнула балка, потом провернуло вкладыши.
А ты уверен, что даже если заклинит двиг, твое начальство не захочет его поменять на какой-нибудь дешевый б/у двиг? Всяко дешевле новой машины.
