Rozhok
Авто: ВАЗ 21102 => 21124
Добрый день коллеги вазоводы.
На ВАЗ 21102 (1,5 л, 8 кл.) возникла следующая пренеприятнейшая ситуация - добирался с работы домой, сел завел поехал. по дороге остановился высадить пассажира, заглушил машину и все - пипец - больше не завелась. На галстуке приволокли домой. Проверил уже кажется все. БН - работает бензин в рампу качает, давление в рампе более 3, ДПКВ рабочий (пробовал ставить заведомо рабочий), искра есть, свечи в порядке, ВВ в норме (менял на новые). Пока все это пробовал обнаружил следующий недостаток - не открываются (не срабатывают) форсунки, но если на них от аккумулятора кинуть провода, то жужжат и бружжут топливом. Смущает еще то, что давление в рампе почти моментально падает до нуля. Пока искал проблему пару раз завелась машина - работает нормально устойчиво, потом глохнет и все - не заведешь(((((
Посоветуйте люди что смотреть, что пробовать????
Да забыл сказать ошибки с колодки диагностики какого то кляпа не считываются(((
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Если форики моск компостируют все, проверь их массу.
Rozhok
Так блин и не завелась толком моя машинка ((( проводку посмотрели - все нормально вроде. поменял на всякий случай ДПКВ - не помогло((
Появилось подозрение, что не верно работают мозги (контроллер) у машинки (стоит Bosch M 1.5.4). Правда как проверить не знаю((
Заведомо рабочего найти не удалось. Народ посоветуйте, что может быть а??? И как контроллер на работоспособность можно проверить в домашних условиях??
wasd
На форуме 24 лет
Для начала проверь релюшки ,что возле контролера висят,там их три и три предахронителя.У мну у среднего реле сломалось ухо крепления.Они простые мож заменить и попробовать завести.Да ремень грм глянь,цел ли
maksson
Rozhok
Ремень цел, ребят. релюшки проверил в норме...
Пробовал дедовским способом сегодня завести - в цилиндры бензин лил - в этом случае схватывает, но не заводится В рампе давление по новой перемерил - держит давление около 3, практически не падает. Завтра планирую к диагносту с "мозгами" заехать - их проверить отдельно от машины можно как то???
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
на диагностику езжай....... Имобилайзер есть на машине???
Rozhok
нет имобилайзера нет
на диагностику с месяц назад заезжал - в колодку воткнули разъем а информации нет((( не считывается с проводкой видимо косяк какой то.
А сейчас и тащить ее не на чем(((
Стоит правда сигналка , я на нее тоже грешил, чуть нашел где ее спрятали - отрубил ее (штекера из блока повыдергивал) результат остался прежним - не заводится.
HIPPIE
У меня вчера такую же фигню починили
HIPPIE
За панелью двигателя магистрали проводов (2 гофры кажется). В нескольких местах гофры не было. Там где провода касались двигателя, изоляция сплавилась и провода пересеклись. На датчике положения коленвала оказалось два минуса, ну и машина встала.
Rozhok
HIPPIE
о как, спасибо. С утра повнимательнее посмотрю.
Rozhok
завел сегодня
Правда так и не понял пока что за причина была - передернул все соединения, контакты, релюшки и завелась - видимо контакт где то не важный был.
Поеду на днях на диагностику все таки - пусть ошибку и причину ищут
Rozhok
Сегодня успешно отъездил целый день, а ближе к вечеру опять перестала заводиться - и как всегда в самое не подходящее время
Но в этот раз проблему удалось решить практически за пять минут. Хотя решение меня несколько удивило. Вот и хотелось бы услышать комментарии - возможно ли такое?
Вообщем машина стала успешно заводиться после того как зачистил и хорошенько зажал контакт на генераторе. Вот и не пойму - могла машина не заводиться от плохого контакта в этом месте???? Как думаете?
HIPPIE
Конечно могла, по схеме плюс сначала на генератор идет от аккумулятора, а уж потом на блок реле под рулем и на зажигание.
