Матреха
ложноеь срабатывание..ставлю на охрану-через время начинает пищать...может не пищать..
вот щас поставил..орет постоянно-даже на даче где тишна и покой....
куда смотреть?
СергейИзПитера
Дык все элементарно - контакт пропадает. Обычно концевики на дверях или капоте ржавеют и соответственно теряется контакт. лечится разборкой и чисткой.
olg2004
ссмареть колличиство пиков и морганий диода, укажет зону срабатывания supercool
komatoz
Матреха писал(а):
куда смотреть?
Определи сначала какой датчик срабатывает ?
проверь все контакты и разъемы.
Потом включай думалку, если концевик - то ищи неконтакт/кз
Если удар - либо в неудачном месте расположен - на жаре стало "щелкать" например железо оно и срабатывае, как вариант загрубить чутка надо.
З,Ы. ну как самый грустный вариант - центральный моск начал глючить.
Матреха
а когда смотреть кол-во пиков?
olg2004
Матреха
при снятии после орева
S. Volk
И я с таким же вопросом.
У мамы Форд Фиеста.
Вот такая же лабуда каждый раз.
проходит - секунд 30 - и начинает орать.
Если смотреть на подсветку вежливую, то она в это время уже погасла секунд как 10-15...
Зону срабатывания показывает - двери.
грешу на какой либо глюк с концевиком водительским... вот только не понял где его искать на Фиесте, может кто подскажет?
olg2004
могли зацепить на один вход все
Aleksey1975
я проверял ставя на охрану с открытой дверью, нажав на концевик до упора.
если снимали двери - уполз размер.
_Жека_
Привет всем!У меня такая проблема была перед прододом Т/О отвезли мыть машину на мойку после этого начала орать сигнализация хотя в когда стоит на беззвучном режиме неочем не предупреждает!Что это?
ZaSKaR
А по русски?
_Жека_
После помывки машины орала сигнализация сигнализируя что открыта дверь или стукнул кто то а как переводиш в беззвучный режим ,так, не орет и не предупреждает
ZaSKaR
Ну значит стукнули.
_Жека_
Karzhimant писал(а):
Ну значит стукнули.
В каком смысле стукнули?
ZaSKaR
Вот оно,проблема описана хз как,вот и начинается.
Стукнули - ударили по кузову и сработал датчик удара.
