Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Скажите поставил новых радиатор(металл),проходил пол года,снизу где крепёж покапал тосол,дырки не видно.Поможет ли смакатура кот.заливается внутрь чтобы заделывать дыры? Кто пробовал?
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Anton Piter 2009 писал(а):Скажите поставил новых радиатор(металл),проходил пол года,снизу где крепёж покапал тосол,дырки не видно.Поможет ли смакатура кот.заливается внутрь чтобы заделывать дыры? Кто пробовал?
Anton Piter 2009,
лучше не добавлять ничего посторонненго в тосол. Если эта штука затытает дырку в радиаторе, то точно также она может заткнуть тонкие циркуляционные трубки радиатора, причем многие сразу. В результате хронический перегрев двигателя и, как минимум, замена радиатора, а то и серьезный ремонт самого двигателя.
Если есть подозрение на дырку в радиаторе, лучше потратиться на ее поиск и квалифицированный ремонт.
На старом радиаторе я заливал наполнитель для устранения дырок. Первое, что произошло, заткнулась трубка от расширительного бачка в радиатор. Я ее с помощью проволоки вытащил. А радиатор, как тек, так и продолжал течь.
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Т.е. только сварка/ремонт,а есть технология поиска дырки? Можно ли её холодной сваркой/поксиполом заделать?
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Anton Piter 2009 писал(а):Т.е. только сварка/ремонт,а есть технология поиска дырки? Можно ли её холодной сваркой/поксиполом заделать?
Если радиатор медный можно запаять, если алюминий - выкинуть на помойку и купить медный, чтобы потом можно было запаять
Технология поиска дырки проста - снять радиатор, заткнуть все патрубки кроме одного, опустить в ванну с водой, нагнать воздуха в оставшийся патрубок и наблюдать как пузырьки стройными рядами будут подниматься от искомой дырки
Lednik
ж0сткая резина
в поиск. тем море было и совсем недавно.
