MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Провозился со снятием/установкой центрального тоннеля битые пол-часа. Решил, что какая-то жалкая пара шурупов не стоит того, что бы откручивать ради них передние крепления кресел. Зная, что в центральный тоннель полезу ещё не раз, поставил вместо шурупов с потайной головкой аналогичные им с шестигранной. Результат на фото:
Головки шурупов хорошо закрываются краями кресел (для того, что бы сфоткать пришлось оттянуть край обивки). Хотел выкрасить их чёрной матовой краской, но потом понял, что это лишнее.
При установке тоннеля на место, шурупы легко наживить рукой и затянуть ключом.
P.S.: В поиске был, ничего такого по тоннелю не нашёл, надеюсь не баян...
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Блин, а я не додумался
maksson
Чет фото не видать.Я вообще их не вкручивал, нафиг не нужны.
Kachan
maksson писал(а):Чет фото не видать.Я вообще их не вкручивал, нафиг не нужны.
Не вкручивать - тоже вариант, хотя, тонель вроде посередке малек разъезжается без них (видно по вставке под ручником) - нет?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
+1 и вроде ничего не разъезжается и не гремит.
MoskaL
Кот Матроскин писал(а):вроде ничего не разъезжается и не гремит
Вот именно "вроде"... Это потому, что половинки вместо положенных шурупов стягивает и удерживает тонкими защёлками вставка под ручником, надолого ли? Как раз таки разъезжается, пусть немного, но нафига эти щели? Вообще, если следовать такой логике, то больше половины всего крепежа можно не заворачивать (на СТО ленивые сервисмены так и поступают). Например колесо отлично удержится и на двух болтах
Кот Матроскин
MoskaL писал(а):Например колесо отлично удержится и на двух болтах
Колесо - пример неудачный. Там нагрузка
Возможно и разъезжается, не буду спорить. Но не гремит, услышал бы
MoskaL
Кот Матроскин писал(а):Но не гремит, услышал бы
Ну хорошо, провода тоже свисают тихо и не гремят, но это же не эстетично...
Кот Матроскин
MoskaL писал(а):Ну хорошо, провода тоже свисают тихо и не гремят, но это же не эстетично...
провода? те, что в тоннеле?
MoskaL
Кот Матроскин писал(а):провода? те, что в тоннеле?
Нет, не в тоннеле, провода вообще. Свисают пучками/жгутами с рулевой колонки, из-под консоли... Ведь не гремят и на скорость не влияют... Я за то, что бы всё, что предусмотрено, в машине было прикручено и привинчено.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
MoskaL писал(а):Головки шурупов хорошо закрываются краями кресел (для того, что бы сфоткать пришлось оттянуть край обивки).
А ты не думаешь что со временем эти торчащие головки от шурупов протрут обивку кресел? Я просто беру "биту" от шуруповёрта и ей откручиваю/закручиваю средние винты. Пальцем прижимаю биту и с помощью пассатиж провожу сию нехитрую операцию.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
maksson
Кот Матроскин
+я
тоже их наф не вкручивал
год уже ниче не разьезжается и все ровненько
MoskaL
Боцман (ex-Botsman) писал(а):А ты не думаешь что со временем эти торчащие головки от шурупов протрут обивку кресел? Я просто беру "биту" от шуруповёрта и ей откручиваю/закручиваю средние винты. Пальцем прижимаю биту и с помощью пассатиж провожу сию нехитрую операцию.
Головки до сидений не достают, даже когда садишься, смотрел специально. Иначе не ставил бы и сюда не постил тем более.
Битой и ключиком на 6 (вместо пассатиж) в своё время тоже отворачивал/заворачивал, прижимал пальцем... Это не то, она (бита) наровит оттуда вырваться, когда затягиваешь, да и в целом процедура не нравилась.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
MoskaL писал(а):Головки до сидений не достают, даже когда садишься, смотрел специально. Иначе не ставил бы и сюда не постил тем более.
А вот у меня достают.
MoskaL писал(а): Это не то, она (бита) наровит оттуда вырваться, когда затягиваешь, да и в целом процедура не нравилась.
Мне тоже не айс, но твоё предложение не для меня (см.выше). Проще их вообще не вкручивать
DCBA1
хочу кстати снять колодец,дабы затянуть болтики кулисы чтоб не дребежяла! такой гемморройй!
maksson
DCBA1
а,не колодец,тоннель! а ты пробовал добраться до крепления рычага кпп под чехол?
Блинннннннн!!!!!!!! Только в понедельник поставил тоннель со старыми шурупами! Снимал кресла, долго дрючился, таперь если что придётся повторить! Мда, хорошая мысля приходит опосля
DCBA1
ты снимал для чего? я вот подкручу 2-3 гаечки на креплении рычага и дребезг прекращается,хочу снять кожуж и затянуть все гайки, а то ненадолго хватает закрутки 2х гаек!
DCBA1
КРУТО! да не,у меня европанель,мне никчему!
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Нах головки саморезов красить
Взял бы пластиковые колпачки как на дворниках
гайки закрывают И красота и счастье
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
А откручивал только передние крепления сидений, сдвигал сидения вперед, складывал спинки и откидывал сидения назад. Все доступно. Делов - 5 минут.
Крайний раз снимал тоннель - прикуриватель коротил. Глянул - а саморезов и нет. Тоннел снял - а там и сухарей нет под саморезы. Так и поставил без них.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Я снимал тоннель пола без демонтажа кресел, все просто снимается. правда была отвертка с гибким карданчиком. Но весь крепеж надо ставить обратно! Я там не досчитался нескольких винтов, поставил новые- сразу сверчков меньше стало.
DCBA1
Stazz писал(а):Я снимал тоннель пола без демонтажа кресел, все просто снимается. правда была отвертка с гибким карданчиком. Но весь крепеж надо ставить обратно! Я там не досчитался нескольких винтов, поставил новые- сразу сверчков меньше стало.
Делов действительно не много! Правда в салоне,когда ставили проводку стеклоподьемников,нахерачили провода под нижний корпус тонеля(пришлось разрезать пласмаску).Взял крестовую насадку и ключиком на 6 крутил(обратно 2 винтика что у сидений не стал обратно ставить). Протянул все гаечки крепления кулисы,и дребезг отступил!
