Serega iz Novomoskovska
На форуме 24 лет
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Озадачился покупкой электротримера (херь с мотяющейся лесочкой на конце, чтоб травку-муравку косить - прим. авт. )на дачу. Выбор - апупеть. Ценовая вилка от 899р. до 10000р. Весь в растерянности.
Как его правильно выбрать?
ДятлоW
пофиг.все кетайские.брать с верхним мотором, мощностью не менее 1000 Вт, леской не менее 2мм, не составным тросом. цена 3-4.5 тыс оптимум.ИМХО.
На форуме 24 лет
ДятлоW писал(а):пофиг.все кетайские.брать с верхним мотором, мощностью не менее 1000 Вт, леской не менее 2мм, не составным тросом. цена 3-4.5 тыс оптимум.ИМХО.
А что это - не составной трос? ...и как это определить?
И где оптимальнее по цене его приобретать ...Оби, Ваш дом, Леруа Мерлен ...или еще где?
ДятлоW
На форуме 24 лет
ДятлоW писал(а):наверное,я неправильно назвал...поймешь,что я имею в виду.это съемная штанга...в месте, где необходимо состыковать тросики происходит быстрый износ.
А как это определяется - стыкуемый тросик или целиковый? Правильно ли я вас понял - если труба от мотора и до самой моталки цельная - то и трос цельный без стыковок?
ДятлоW
Otto Frija
С другой стороны, масса людей-чудаков специально покупает именно разборные системы - в машину легко лезет, насадки менять можно, но это скорее к бензокосам относится, и вряд ли к электротриммерам.
На форуме 24 лет
Otto Frija писал(а):С другой стороны, масса людей-чудаков специально покупает именно разборные системы - насадки менять можно.
С этого места - можно по подробнее? У электротримеров и у не разборных насадки что - вообще не меняются?
dimm_82
Авто: Астра J
ДятлоW верно написал. Но еще можно поискать и найти триммер не с тросиковой передачей, а с металлическим валом и редуктором на конце. При наличии металлического ножа можно будет еще и кусты подстригать.
Насадки обычно у всех съемные. Держатся на обратной вращению резьбе. Вместо насадки можно поставить нож.
Цитата:Конфигурацию штанги триммера каждый владелец выбирает на основании собственных представлений об удобстве. Она может быть как прямой, так и изогнутой, разборной или цельной. Но изогнутая штанга говорит об отсутствии прямого вала с редуктором, а это означает, что режущий диск или катушку с леской приводит в движение не металлический стержень, а металлический гибкий вал, что менее надежно.
Otto Frija
Serega iz Novomoskovska, я имею в виду в первую очередь высоторез - он мне нужен не меньше самой косы. А мощностью меньше 1 кВт, характерной для электротриммеров, особо сучья и ветки не попилить. Вот и купил я бензокосу.
На форуме 24 лет
Ого, как много нового я узнаю об этой штуковине! Сроду бы не подумал, что их такая куча разновидностей и такие ньюансы!
Тимыч
Авто: Suburban
нафиг покупать?! сам сделай. спи*ди с ближайшего склада трубу, мотор, а вместо лески бельевая веревка пойдет
На форуме 24 лет
Тимыч писал(а):Serega iz Novomoskovska
Не... некатит такой вариант. Ща век нанотехнологий
Тимыч
Авто: Suburban
не бери сангарден. Ибо говно редкостное.
Если хочешь надолго то бери из этих:
MTD, EFCO.
Еси чо могу посодействовать)))))
Ploosher
Авто: 21144-EВРО2 2007г.
Бензиновый бери, нах эти провода, в сырую погоду не рекомендуют косить электротриммером, далеко тоже не отойдешь.
Двухтактный двигатель это круто- масло с бензинчиком мешаешь, погазовать можно, романтика
Я вот в детстве мечтал о мопеде, мечта исполнилась, только в несколько другом виде
ДятлоW
Otto Frija писал(а):С другой стороны, масса людей-чудаков специально покупает именно разборные системы - в машину легко лезет, насадки менять можно, но это скорее к бензокосам относится, и вряд ли к электротриммерам.
таким чудаком был я.потом жалел...объясню,почему. косить приходилось в жестких условиях,вплоть до камышей!!от вибрации все соединения расшатались и через год пришлось переделывать не только защитный кожух (ибо он крутился вместе с валом), но и штангу...
Otto Frija
ДятлоW, ну поживем - увидим. Камыши не кошу. Сучья сношу в немалых дозах, на отдельный сучкорез под 1 куе отдавать - жалко.
ДятлоW
ща купил бензин-кетай.доволен как слон...хочу теперь мотоцикл)))
Я недавно купил Patriot (не уазег
) ET1200, электрический 1100 Вт, мотор сверху - можно смело косить мокрую траву не боясь КЗ, штанга прямая, в ней кардан (не трос), и главное - две насадки: катушка с леской и трёхлопастной нож. Леска берёт только свежую травку, а вот ножу вообще пох, за день на площади в 4 сотки расправился с бурьяном по пояс, из которого половина - кусты с палец толщиной. Вещь.
Otto Frija
ДятлоW писал(а):ща купил бензин-кетай.доволен как слон...хочу теперь мотоцикл)))
Ну, 100 тыр - и вперед, если нет желания и дальше китайского производителя поддерживать.
Ploosher
Тимыч
Авто: Suburban
ДятлоW
для начала черри амулет возьми
ДятлоW
На форуме 24 лет
Нене... мне хватает моего дчетырехтактного, четырехколесного, двухлитрового корейского "мотоблока" на втомате. Маслобензовонючек не хочу. Лектричества рулит
adav - а по чем свое счастье покупал и где?
Последний раз редактировалось: Serega iz Novomoskovska (22 Июня 2009 23:42), всего редактировалось 1 раз
dimm_82
Авто: Астра J
Тимыч писал(а):черри амулет возьми
нах покупать чери? Можно же самому сделать Преоро! Тем более у автора уже есть
Тимыч писал(а):труба, мотор ... бельевая веревка
