DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Вот собственно проблема: установил сигналку Томагавк LR1010, включил функцию учета вежливой подсветки, но когда ставишь на охрану она начинает верещать когда свет уже начинает тухнуть. приходиться ждать когда потухнет свет в салоне. кто что подскажет, может выкинуть эту примочку (вежл. подсветку)?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Не надо выкидывать, в инете полно схем, да и в форуме не раз оюсуждалось, надо развязать диодом провод, который идет от концевика к БСК. Поиск рулит!
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Вот картинка подключения
http://foto.mail.ru/inbox/frid/cxema/6.html
Аллгоритм такой вытаскиваешь блок БСК из бороды, выдергиваешь разьем из него и что бы было удобнее работать вытаскиваешь этот разьем через бардачек(крышку бардачка опускаешь ниже нажав на бока, ограничители выйдут из зацепления)
Находишь на разьеме два голубых с белой полосой провода, они в одной клемме. Если новых клемм у тебя нет, и вытаскивать из разьема их неумеешь, тогда режь сначало один ГБ провод в 5 см от от разьема, проверяешь, открываешь водит. дверь если свет загорелся а при закрытии сразу потух, значит ты разрезал правильный провод. Если нет то соединяй то что разрезал и режь второй. Отрезаный конец это будет провод от иммо его пока в сторонку откинь, тот кусочек который остался на разьеме БСК просто заизолируй.
Далее находишь провод белый с черной полосой также режь его, в разрыв ставь диод (катодом к БСК, на корпусе диода это полоской к БСК), провод от сигналки(к концевикам дверей) подключай к тому месту где у тебя катод диода подключен, а тот голубой с белой полосой который у тебя остался подключаешь к аноду диода. Все проверяй.
При таком подключении тебе ненужно будет задержка на сигналке, можешь ее убрать, тогда если какая то дверь будет открыта сига сразу просигналит а не через 45 сек. когда ты уже успеешь уйти.
Region46
Авто: 21101
frid писал(а):Вот картинка подключения
Извените за тупой вопрос. Этот самый кусочек который остался на разьеме БСК остаеться заизолированным ? его не надо не куда кидать
З.Ы. Просьба кирпичами не кидать
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Region46
Время задержки установи побольше в сиге и все.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Тоже ищу схемку , у кого ни спрашивал ,все делали но как на зло блин никто не помнит, как и что делали.
worker
Авто: ВАЗ21074 (БЗМ ,карб) 2000г
Вообще ,в интернете полно схем разъвязывания вежливой подсветки на десятках. Но все они выполнены для машин с БСК. Но дело в том что гдето с 2002 года БСК на десятки не ставится. И схем для этого варианта я в интернете не встречал.
Вот собственно набросал схемку.....
oxide21102
Авто: Ваз 21102
worker писал(а):Вообще ,в интернете полно схем разъвязывания вежливой подсветки на десятках. Но все они выполнены для машин с БСК. Но дело в том что гдето с 2002 года БСК на десятки не ставится. И схем для этого варианта я в интернете не встречал.
Вот собственно набросал схемку.....![](http://s46.radikal.ru/i112/0905/d4/dfb465d1d338t.jpg)
Ты с годом неошибся. Нес 2002 а с 2007 го идет другая панель и там нет БСК. У моего друга 12ка с 2006г и там старая панель с БСК.
Bloodman
Авто: 15 2006
