Melptz
Авто: ваз 21083i 2001год,
Люди подскажите пожалуйста!
Проблема в том: после того как ставлю на охрану и открою дверь она не орет, а если открыть багажник, то пищит. Еще не могу найти датчик удара. Далеко он ставится от блока сигнализации (ваз 2108).
Заранее спасибо!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Melptz писал(а):после того как ставлю на охрану и открою дверь она не орет,
Смотри подключены или нет концевики дверей.
Melptz писал(а):Далеко он ставится от блока сигнализации
Смотри от блока должен на него провод идти по нему и найдеш.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
почисть концевички, датчик удара в 30-см зоне от сигналки, а может и встроенный быть
Melptz
Концевики подключены, все почищено.
Dsoftgroup
смотри подключение провода к концевикам, моджет где обрыв, и еще.. при постановке один сигнал или три?
Melptz
Один сигнал. На сколько видно эти провода, обрыва нет. Может с блока отошел провод, единственный геморрой в том, что блок стоит за спидометром, неудобно разбирать.
Dsoftgroup
открути трос спидометра от коробки, и снимается панель легко, попробуешь проводком на охране - замкнуть на массу тот что на концевик идет если не поможет - придется через диоды к концевикам капота/багажника прикрутить, что б уж наверняка срабатывала (это если нет желания ремонтировать или менять сигу)
Iliy N
Dsoftgroup писал(а):придется через диоды к концевикам капота/багажника прикрутить
Что это даст?
