Мотоблок
Вопрос на засыпку .
Поворачиваем клющ , панель гаснет , какое то реле щелкает.
Аккум несколько часов заряжали , от своей тачки я пытался прикурить - эффект нулевой .
В чём трабл может быть ?
vsmax3
Плохо зарядили. Плохая энергетика логона влияет на акум.
Vlad B
В клеммах на стартере и земляном проводе и его клемме на кузов.
Atrox
Мотоблок писал(а):
Не заводится логан
А в чем проблема?
Dron_spb
Мож стартер заклинило...
Токсик
Мотоблок
Смотри провода питающие на предмет разрыва или контакта плохого.
Мотоблок
С прикурки тож не берет. Свой даже ставил , эффект нулевой.
машина нулячая , 200 км прошла тока , сомневаюсь в плохих контактах .
Лан , пусть автосалон эвакуатор тащит если завтра не заведётся.
Psychogenic
Смею предположить, что "Надо было брать Преоро" (с) . Преоро всегда заводица supercool
tihohod
Когда у меня сел аккум в ноль, то я нормально прикурился от ВАЗовской "Надежды".
Psychogenic
Ну дык по гарантии пусть разбираются, че тут думать.
Мотоблок
Хотела тетёнька сёня до серва дотащить , но чот не судьба . Эвакуатор послезавтра ток сказали.
dmitr033
+1 Точно такие симптомы - дал дуба земляной провод, правда 4 соленые зимы.
Тоха Купчинский
может бензин того.. в салоне просто очень мало наливают
Vlad B
И что? Взять ключик и проверить не судьба? lol1 Пипец дело 3-х минут...
Ключик возьми ленивец, да подтяни гаечки на клеммах.
Holz
От "Надежды" не комильфо, от "Преоро" намного гламурее! hehe
vsmax3
Да это милион процентов клемы акума подтянуть, я первый раз не понял о чем речь.
Vlad B
И второй раз тоже не понял. ROFL
El Dron
акум мертвый иле не затянут.
Мотоблок
Всё затянуто по 2 раза
El Dron
акум другой, с живой машины поставь и попробуй завести.
Limon
я тут в начале лета давал мерсу прикурить Smile
Илья В.
Контакт пропадет, гдето клемы забыли затянуть.
Psychogenic
Пипец, рашен сервис... Мож того... На тросе быстрее будет? Smile
Вообще правильно сказали, такое бывает от напрочь дохлого аккума. Т.е. капитально дохлого. Напруга без нагрузки есть, но чуть малейшая нагрузка - уходит почти в ноль. Проходили такое. Что в абсолютно новой машине где-то настолько хреновый контакт (т.е. не прикручен провод) - не хочется верить, но... всякое бывает. Pardon
maxred
но ведь от этого приора лучше не стала? Wink
competition
+2115. У меня был такой аккум - сдох на рынке, зарядил полностью, хватило на 1 раз завести потом опять сдох... Поменйтесь аккумуляторами. Только не насовсем.
