Valic
Где находится разьем через который "+" тормозов разветвляется между "стопами" и светодиодами в спойлере. На схеме он есть, а где он в натуре. Похоже собака там зарыта. На "стопах" напряжение в норме, а на светодиодной линейке только 8 в. Или забить и подцепиться к "+" тормозов?
x-soft
Масса может плохая
Valic
Не, масса в норме. Это я сразу проверил.
Knife
посмотри под обивкой багажника на левом крыле. По-моему от туда идет жгут в крышку багажника.
Или на правом крыле, точно не помню.
Knife
и всетаки на правом крыле, под фонарем.
Valic
Всем спасибо. Нашел, оказалось клемма окислилась.
