Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Всем привет.
Форумчане кто разбирается поскажите!!!!!
Проблема такая: стал замечать , увеличение шума как казалось от выжимного. То есть педаль сцепления вверху, шум тарахтящий есть, выжата - нет.
Поиск по форуму - показал, что возможно это подшипник в коробке.
Как определить, что шумит ? И если это все же коробка, чем это грозит?
Tom669
Это не сцепление а подшипник в коробке. Если охота возится то снять коробку и заменить подшипники на первичном и вторичном валу но не факт, что станет лучше. Вообще если шум не большой, забить и ездить дальше хуже не будет.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Tom669
А если шум даже приезде, то это одназначно подшипники.
Tom669
При езде нужно устанавливать , что шумит, как вариант может и подшипники в коробке а может и подшипники ступиц. Но не сцепление это точно.
pavel-kras
Tom669
ступица нет одназначно потому что все нормально, выжимаешь сцепление гул пропадает.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Ankol
а уровень масла в коробке какой? МИН? МАХ?
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
У меня тоже самое...гудит на холостом ходе как прогреется...если выжать сцепления гул пропадает)
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Veber2turbo писал(а):У меня тоже самое...гудит на холостом ходе как прогреется...если выжать сцепления гул пропадает)
аналагично. в субботу буду сцепу в сборе менять. посмотрю состояние выжимного. заменю на новый. если шум пропадет - значит выжимной, нет - подшипники в коробке. По результатам отпишусь
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Ну пипец... Советчиков много, но никто не вспомнил про выжимной
Выжимной это гудит с вероятностью в 85%
еще 14% на пошипники в коробке
1% на непредвиденное
Ankol
На скорости шум превращается в противный визг и ни куда не пропадает.
bxmax писал(а):Ну пипец... Советчиков много, но никто не вспомнил про выжимной
Хорошо бы выжимной, всеравно сцепление скоро на замену.
Нет не каких методов проверить?
Ankol
димон_2112 писал(а):а уровень масла в коробке какой? МИН? МАХ?
Ровно середина.
димон_2112
Ankol писал(а):димон_2112 писал(а):а уровень масла в коробке какой? МИН? МАХ?
Ровно середина.
долей на 5 мм выше МАХ ... хуже не будет
1Sasha1
У меня тоже самое, когда машина прогреется слышан тарахтящий шум со стороны коробки. При выжатом сцеплениии шум пропадает, при движении автомобиля на 1 скорости при движениии внятяжку шума не слышно. Грешу на выжмной. Народ помогите кто знает, просто так выжимной не охото менять.
Ankol
димон_2112 писал(а):долей на 5 мм выше МАХ ... хуже не будет
Сальник непотечет?
димон_2112
Ankol
а почему он должен потечь? в коробке никакого давления нет!!
была тема про уровень масла в КПП и ДВС - и большинство в КПП льет выше уровня МАХ и даже некоторые переливают масло и в ДВС. И даже обосновывают, что завышенный уровень даже на пользу!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Где то ту как-то вычитал как проверить - выжимной или коробочный подшипник. Т.к. при нажатии сцепления "отцепляется" коробка и "оттягивается" от маховика корзина, то точно определить, выжимной гудит или подшипник вала КПП, не представляеца возможным. Короче, чёт я много воды написал, совет был прост. Педальку сцепления тянем носком ботинка на себя и слушаем. Если вой утих, значит выжимной, если нет, то КПП. У меня с выжимным это подтверждалось.
Ankol
sevaru писал(а):Педальку сцепления тянем носком ботинка на себя и слушаем
Походу у меня подшипник.
димон_2112 писал(а): И даже обосновывают, что завышенный уровень даже на пользу!
Попробую долить масло в КПП!
Возникает вопрос, что льют с завода?
димон_2112
Ankol
хе-хе....
- хочешь сказать, что ни разу масло не менялось после покупки??? и соответственно не знаешь что там налито???? - ну тогда доливать не торопись. если пробег достаточный для полной замены масла в кпп - то лучше заменить (какое масло лить - пошукай поиском - недавно тема была)
leon112
Авто: мото, вело
димон_2112 писал(а):какое масло лить - пошукай поиском - недавно тема была)
Синтетику только не лей. Еще шумнее будет работать коробка.
pavel-kras
Мало того что выжимной воет как собака, так еще и первая пропала. Приходится со второй стартовать, чем это черевато. Сделать коробку сейчас проблемно, надо как минимум месяц еще протянуть. Смогу нет в таком режиме.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Tom669 писал(а):Это не сцепление а подшипник в коробке. Если охота возится то снять коробку и заменить подшипники на первичном и вторичном валу но не факт, что станет лучше. Вообще если шум не большой, забить и ездить дальше хуже не будет.
+1 на предыдущей машине менял подшипник первичного вала помогло ненадолго...через 3 тыщи опять затарахтел,на ходу тоже тарахтел особенно после длительной поездки в основном на первой ,второй передачах на малом дросселе
Ankol
димон_2112 писал(а):хе-хе.... - хочешь сказать, что ни разу масло не менялось после покупки???
Пробег 62, на 70 хотел заменить, а ща так для проверки долить,
а вдруг поможет.
димон_2112
Ankol
не жди, лучше поменяй...
хоть и был у меня опыт - ездил с практически пустой коробкой... да еще зимой ... но слава Богу всё цело. косяк мой..
но всё равно поменяй!!
ведь дело не в кол-ве пройденых км перед регламентными заменами, а в кол-ве км, которые сможешь потом проехать
JUGGERNAUT
Авто: 21154i
Это точно подшипники коробки.
Это не выжимной 100% .
Если будешь лезть менять то кроме закрытых подшипников с пластиковым сепаратором(нового образца) ставить что-то другое не имеет никакого смысла...
Последний раз редактировалось: JUGGERNAUT (24 Июня 2009 23:15), всего редактировалось 1 раз
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
... и через некоторое время снова, пока не прогреется.
такая же ситуация как у тебя, зимой особенно проявляется
